Co jest grane - pomocy - brak mi juz sil :(
Na poczatku byly mechaniczne odglosy na 3 pierwszych biegach przy hamowaniu silnikiem, jakos to ucichlo
pewien czas bylo ok
ostatnio jakos silnik dziewnie sie zachowywal, zaczol sie dupic na gazie i benzynie jakby cos go zatykalo, po 2 dniach ok (pomyslalem ze bylo terfne paliwo lib gaz)
teraz mnie na gazie szarpie i sie dlawi
ale to musze wyregulowac gaz
ale najgorse jet to:
na 2 biegu jak puszcze gaz zeby sie kulal w miesci na 2 to szarpie i to mocno
pomocy
dzieki
pozdrawiam
kable w-n
swiece
cewki
> kable w-n
> swiece
> cewki
> ?? chyba tak na pierwszy ogien
hmm
swiece mam nowe ale musze chyba jeszcze bable kupic ile taka przyjemnosc ?
> hmm
> przyjemnosc ?
zobacz najlepiej w nocy czy nie ma gdzies przebicia...to zweryfikujesz kwestje kabli zlosnik.gif
a jesli nie bedzie skoku iskry po silniku to jest ok czy jeszcze jakos sprawdzic przewodu
aha a to ze szarpie na 2 biegu to tylko to czy moze cos ze sprzeglem dodoam ze innych objawow nie ma
> pewien czas bylo ok
> to mocno
> co to moze byc
> pomocy
> dzieki
> pozdrawiam
podobne objawy miałem jak pekło mi kolanko wchodzące do miksera i gaz spier.....ł bokiem - looknij tam ok.gif
Sprawdź jeszcze przewody (koniecznie w nocy) weź spryskiwacz do kwiatów lub pustą butelkę po płynie do mycia szyb nalej wody i na włączonym silniku trochę popsikaj po kablach WS u mnie były podobne problemy a kable świeciły jak choinka
Dobrze pisza chłopaki tez tak miałem. Na pierwszy rzut do wymiany poszedł filtr i swiece co nie pomogło. Pózniej sprawdziłem srubokretem czy nie ma przebicia i okazało sie ze jest. Wymienilem kabelki i jest ok.
nikt nie mail racji przewody i swiece sprawdzone i sa ok
okazalo sie ze gaz sie rozlegulowali trz bylo amienic obroty i dawke na mikserze
dzieki i pozdo
> na mikserze
> dzieki i pozdo
przyczyna byla lipna bynka zlosnik.gif dobrze ze juz wszystko oka z padaka zlosnik.gif
> na mikserze
> dzieki i pozdo
> ..jak to nikt nie mial racji???????????
> ty miales racje bo juz o tym pisales w tym watku
> Quote:
