Nie podaje paliwa :(
Mam problem z zapalaniem autka, jak jest zimny to zapala od razu, jak się zagrzeje i wyłączę na chwilę (np. do 5 minut) to pali bez problemu. Ale jak po jeździe postoi dłużej to nie ma możliwości odpalenia frown.gif - trzeba przeczekać około 2 - 3 godziny. Problem jest taki, że komputer nie podaje paliwa (sprawdzone). Co to może być ? Komputer czy np. czujnik obrotów (na kole zamachowym) ? Może ktos miał ten sam problem i zna rozwiązanie.
Dzięki z góry za pomoc.
> Witam,
> odpalenia - trzeba przeczekać około 2 - 3 godziny. Problem
sprawdz dokładnie układ zapłonowy - cewka - moduł - czujnik połoznie wału.
W uno 1,4 komputer nie poda paliwa jeśli jeśli nie pojawi sie na nim impuls napiecia (napiecie około 500 - 1000V ) z uzwojenia pierowotnego cewki.
Jest to zabezpieczenie przed podawaniem paliwa przy niesprawnym układzie zapłonowym. Wiec jeśli nawet wystepuje iskra a nie ma odpowiedniego napiecia (impulsu) na uzwojeniu pierwotnym to komp nie poda paliwa. Sygnał idzie przewodem koloru zielono czarnego lub zielonego ( nie pamietam dokładnie) . Przy kompie ten przewód nie jest umiesczony w wiązce tylko osobno w igielitowej koszulce. Drugi koniec przewodu powinien znajdowac się przy cewce zapłonowej.
pozdr
> wału.
> pierowotnego cewki.
> cewce zapłonowej.
> pozdr
Dzięki za info. Cewka jest wymieniona, a moduł zapłonowy miałem pożyczony od kolegi i po podmianie był ten sam efekt - pozostaje do sprawdzenia czujnik, ewentualnie kableki.
pozdrawiam,
Seba
