podswietlenie
mam pytanko czy jak zastapie filtr w zegarch na bibułe i filtr biały z butelki to czy zmieni się podświetlenie zaegarów?????
pewnie i mnieni najprosciej to zrobic to i sie przekonasz , ja wsadzilem okladke z zeszytu i tez bylo ale efekt raczej kiepski. lepsze by bylo jakies tworzywo o wybranym kolorze ale przepuszczajace swiatlo albo jakies szklo ale i tak najlepiej to na diodach zrobic.
Też mam filtr zrobiony z plastikowej teczki. Jest mniej przepuszczalny od fabrycznego zielonego, ale podświetlenie jest delikatne i równomierne na całej tablicy.
Jeśli stosować diody, to osobiście zmatowiłbym je drobnym papierem ściernym, aby nie było widać "smug" światła.
Witaj. Ja zdrapałem żyletką zieloną farbe z oryginalnego filtra i pomalowałem czerwonym mazakiem. Teraz świeci jasno i czerowno i jest bomba.
Ciekawa sprawa!
Ja mam zielone na wskroś i nic nie dało się zdrapać!
ja jak podswitlenie obrotka robilem to diody spilowalem na prosto (ten czubek polokragly) i ladnie swiecily rozproszonym swiatlem a nie ponktowo. tak samo zrobilem z dioda w zegarku.
a jak bym chciał diody to jakie i jakie oporniki??
a i jeszcze jak sie podłączyc pod zasilanie bo na uno team jest tylko foto relacja
> foto relacja
diody normalne kupujesz w sklepie 5mm srednicy ale z tych co maja przezroczyste szkielko one lepiej swiaca no i kolor jaki ci odpowiada. do kazdej diody dokupujesz opornik 1.2kO lub do do 2 diod 0.9kO lub do 3 diod 0.6kO lub do 4 diod 0.3kO zalezy jak bedziesz podlanczam czy rownolegle czy szerogowo. a podlaczyc to trzeba kabelki przylutowac do jakiejs sciezki albo wykorzystac gniazdo od zaroweczki.
