Szczęki Grande Punto 1.4 16V - jaki wymiar
Potrzebuje wymienić szczęki w moim GP. Do kupienia są szczęki 203 i 228mm. Ściągałem dziś bęben ale nie miałem linijki żeby zmierzyć, jedynie w środku widziałem napis max. 230mm. W związku z tym mam rozumieć, że powinienem kupić szczęki 228mm?
Da radę wymienić szczęki w tym modelu bez odkręcania piasty? Na youtube natrafiłem na filmiki, że ściągają piastę, ale dzięki temu potem zakładają cały komplet szczęk z założonymi sprężynkami. Jak macie jakieś patenty to podzielcie się. Dzięki.
Co do rozmiaru, to nie wiem. Piasty nie ściąga się, ale trzeba zluzować w tunelu linkę ręcznego. Proponuję poszukać elerna - tam jest jasno opisana procedura wymiany, w tym ustawienia linki - jest trochę inaczej niż się wydaje, bo ustawia się na 5-tym zabku, a nie docelowym. Samo się doreguluje i będzie brać mocno na 3.
Edytowane przez krowka
