Zasilanie c.w.u. kotła dwufunkcyjnego gorącą wodą. Czy tak można?
Obiecałem swojej byłej :piekna: pomóc rozwiązać problem montażu gazowego kotła dwufunkcyjnego w istniejącej instalacji c.o. w układzie otwartym z c.w.u. z bojlera.
Wiem, że powinien być w tym układzie kocioł jednofunkcyjny ale jest już dwufunkcyjny i to nie podlega dyskusji.
C.o. to jasne, że wymiennik płytowy i tego nie przeskoczymy. Ale wpadłem na pomysł, że w celu uproszczenia instalacji można zasilić obwód c.w.u kotła gazowego z wyjścia bojlera ogrzewanego czasami kotłem na paliwo stałe. Wówczas jeśli w bojlerze byłaby gorąca woda, kocioł gazowy w ogóle nie włączałby się. Jeśli w kotle na węgiel nie byłoby palone, gazowy normalnie grzałby wodę.
Czy takie rozwiązanie jest dozwolone? Czy nie ma jakichś przeciwwskazań od strony kotła gazowego aby zasilić c.w.u. gorącą wodą?
:hmm:
Nie znam się, więc wypowiem :)
IMO kocioł będzie wyrzucał błąd przegrzania. Nawet pracując z mocą minimalną może mieć problem, chyba że woda z zasobnika będzie sporo chłodniejsza od nastawy C.W.U kotła
tapatalked
:hmm:
Musisz podać model kotła, który tam jest zainstalowany.
Możesz też zrobić zawór trójdrożny z termostatem - który będzie puszczał wodę z kotła zależnie od temperatury wody z bojlera.
Buderus Logamax 24kW sprzed ponad roku. Dokładnego symbolu teraz nie mam jak sprawdzić.
Zawór trójdrożny znam. Wolałbym jednak uniknąć.
