Kręci nie odpala, czy to pompa paliwa?
C14NZ, już kilka razy tak było że rano nie chciał odpalić. Dzisiaj
podczas jazdy za mało dałem gazu pod mały podjazd i sie zaczął dusić.
Zgasiłem go na moment i nie chciał zapalić. Po wcisnięciu pedału gazu odpalił.
I tak było za każdym razem kiedy nie chciał zapalić.
Dodam, że paliwo nie ma tu nic do tego i układ paliwowy był czyszczony zlosnik.gif
Jak nie będzie chciała zapalić to sprawdź czy masz iskrę na świecach i czy słychać pompę paliwa.
> Miejmy nadzieję, że ECU nie
zapala ale po wcisnięciu pedału gazu, później jest OK do następnego razu
