Obudowa stacyjki nie pasuje !!!!!!!!!
Dzis zmieniłem kierownice. Z wersji GSI na ta wersje z poduchą. Okazało sie że ta plastikowa obudowa stacyjki jest za krótka. Te czarne kółko z taśmą od air bagu jest poza tym plastikiem i to dziwnie wygląda. Pytanie do posiadaczy kiery z air bagiem. Czy u was ta osłonka plastikowa stacyjki sięga aż do samej kierownicy ??
> Tak to u mnie wygląda
a masz moze zdjęcie takie z góry jak to ale po założeniu tej plastikowej osłonki kierownicy ?? bo u mnie ona nie pasuje jakos frown.gif
a czy u Ciebie jak założysz obudowę kierownicy to obejmuje ona te czarne koło z którego wychodzą przewody z kiery ??
Niestety fotki po złożeniu wszystkiego nie posiadam, ale jak coś jutro moge zrobić bo napewno coś nowego do majstrowania w wolny wekend się znajdzie. Z tego co teraz pamiętam po złożeniu tego wszystko wszystko jest pięknie pochowane, żadnych przewodów nie widać.
> widać.
aha dzieki. Jakbys mógl to jutro wrzuc fotke, bede Ci wdzięczny. U mnie to kółko nie chce sie schowac. Mam jakąs krótką tą obudowę od kierownicy. Musze sie chyba rozejrzec za nową
Przy kierownicy z airbagiem ten plastik jest inny. Przy kierownicy bez airbagu stacyjka jakby jest bardziej zaglebiona.
aha dzieki wiec musze teraz skąds wytrzasnąc ten plastik od kiery z air bagiem sick.gif a u mnie w okolicy nawet porzadnego szrotu nie ma a na allegro tez nic nie widac angryfire.gif
> Foty jak to wyglada u mnie
Bede musiał skołowac drugą obudowe, a dzis byłem na szrocie w okolicy to powiedzieli ze takiej nie mają sciana.gif bede miał pewnie z tym nie mały problem angryfire.gif
jeszcze jakbym mógł to mam jedną prośbe. Mogłby ktoś z Was zmierzyc długośc tej obudowy. (Od licznika do kiery) Moja obudowa ma 8 cm, a z tego co patrzyłem to wychodzi ze ta druga powinna miec ok. 10 cm. Ile wasze mają ????
> Spoko dzięki Wam chłopaki
> to powiedzieli ze takiej nie mają bede miał pewnie z tym nie
> mały problem
Popatrz na allegro. Kiedys było sporo tych obudów, zreszta cale auta na kawalki sa tez
> na kawalki sa tez
na allegro znalazłem jedną, fota słaba i pisze ze od astry z 92 roku, wiec to pewnie taką jaka ja mam sick.gif ale cos pokombinuje.
> wiec to pewnie taką jaka ja mam ale cos pokombinuje.
przerabiam teraz ten sam temat - zmiana kierownicy.
Zastanawia mnie tylko ten fakt czy ta obudowa stacyjki od kierownicy z AirBag bedzie pasowała.
Czy stacyjka jest w tym samym miejscu w obu wersjach samochodu (czy dziura jest w tym samym miejscu)
Witam.
Byly stosowane dwa rodzaje obudów na kierownice jedna do kierownicy bez Air bagu a druga z Poducha stad koledze teraz wszystko wystaje nalezy tez zmienic obudowe
kiera juz założona wszystko dziala starą obudowe założylem, ale denerwuje mnie to że te czarne kółko z taśmą od puduchy z daleka widac
> widac
PRIV
> PRIV
no i jak z tą obudową stacyjki mates ?
Czy pasuje Ci ta obudowa od stacyjki od kierownicy z AirBag w miejsce obudowy od stacyjki od kierownicy bez AirBag.
Bo mnie wydaje się, że w obydwu przypadkach stacyjka jest w innym miejscu.
Pytam bo też wymieniam kierownice i chce kupić obudowe.
Robert
(ASTRA 2.0i z 92r. + LPG)
