Wypadanie zapłonu i luźna świeca?
Pisałem o tym wczoraj, ale dziś szczegółowiej
Pacjent Fiat Punto 2015r, silnik benzyna 1.4 8v 77KM
1 - Błąd silnika P0303 - wypadanie zapłonu
2 - Wymieniłem świece i kable
3 - Przez chwilę wszystko dobrze, ale po ok 40 km auto znowu pali na 3 cylindry i ten sam błąd
4 - Auto wstawione do ASO na regulację zaworów (umówione wcześniej) + diagnostyka silnika z powodu w/w błędu
5 - Mechanik poinformował że świeca na 3 cylindrze nie dokręcona (tymczasem ja 2 dni wcześniej dokręciłem kluczem dynamometrycznym, tak jak pozostałe)
6 - Mechanik dokręcił świece.
Auto odebrałem i przez ok 20-30 km chodziło dobrze.
Po tym czasie zauważyłem na postoju że delikatnie przerywa.
Po następnych 10 km podczas jazdy ponownie check engine i auto pali na 3 cylindry.
Podpiąłem kompa i ten sam błąd P0303 - wypadanie zapłonu na tym samym cylindrze co wcześniej, czyli tam gdzie za słabo świeca wkręcona.
Powiedzcie mi teraz, jak najlepiej to naprawić?
Gniazdo świecy do gwintowania?
Czy możliwe że świeca się do tego stopnia poluzowała że wywala błąd?
Po wykręceniu starej świecy, miała ona lekko zaolejony gwint, inne tego nie miały.
Na razie nie chcę bawić się w kolejne dokręcanie, żeby przypadkiem nie zajechać jeszcze mocniej gwintu...
Znowu się odkręciła czy nie, bo jak nie to teoria pada...:)
jak się niby znów odkręciła,  to kup inną nową,  albo podmień z inną żeby wiedzieć czy gwint na świecy czy w głowicy
A zawory wyregulowali?
Auto stoi dziś w serwisie i zobaczymy...
Objawy pojawiły się na drugi dzień po tym, jak jechałem polną, mocno zapyloną drogą... możliwe żeby kurz gdzieś do cewki się dostał?
Zawory wyregulowali.
