Drobna przeróbka w drodze.
Mam pytanie do znawców tematu. Jechalem w Polskę kilka dni temu i nagle samochodzik na gazie przestał ciągnąć, na wolnych obrotach chodził a na wyższych się dusił. Na benzynce mogłem jechac ale miałem trochę do przejechania (kasa) i znalazłem w Łeczycy zakład. Popatrzyli, pogadali i wstawili mi przekaźnik , jakieś kable poucinali i wszystko wróciło do normy. Powiedzieli, że nie zamykał się wtryk gazu. Moje pytanie jest takie czy dobrze to zrobili, czy z tym można jeżdzić, czy trzeba pojechać do warszatu i to wymienić tak jak dotychczas było. Nadmieniam, że jeżdze Astrą 1,4 60 KM i instalacja Lovato .
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
do czego ten przekaznik podlaczyli co wycieli masz kompa czy jak sprecyzuj to co napisales
Nie zabardzo się znam ale przekaźnik podłączyli do tego elektromagnesu chyba, takie cudo niebieskie do którego dochodzą dwa kable. A ten komp to chyba puszka z takimi dwoma diodami czerwona i chyba zielona??? jak tak to to mam. I właśnie z tego urządzenia coś tam wycięli. Tyle mogę podpowiedziec.
cizko powiedziec cos przy elktrozaworze pogrzebali ale po co moze sie przytkal on albo filtr gazu ale to wystarczyloby wyczyscic i powinno byc ale po co przekaznik screwy.gif lepiej jedz do jakiegos zakladu tylko dobrego i niech sprawdza ci co to masz za druciarstwo pod maska!
> powinno byc ale po co przekaznik lepiej jedz do jakiegos
Wygląda na to, że padł emulator wtrysku i zastąpili go przekaźnikiem. Z elektrozaworu pobrali napięcie do przekaźnika, a wycięte kabelki to pewnie padnięty emulator.
Dzięki wielkie za podpowiedzi. Wynika z tego że bez dobrego warszatu się nieobędzie.
