Gdzie powinien być krokowy od gazu??
Ponieważ wziąłem się za regenerację reduktora w swojej Asterce to nasunęło mi się pytanie - gdzie powinien być zamontowany krokowy od gazu?? czy bliżej reduktora czy miksera??
Bo w sumie u mnie między reduktorem a mikserem jest 60 cm przewodu.
nie wiem jak innych ale moje zdanie jest takie ze waz od reduktora do miksera powinien byc najkrotszy zeby reduktor nie mial duzej bezwladnosci i zeby miszanka nie hustal i 60 cm to dosyc duzo!
> I czy w ogóle ma to jakieś znaczenie??
najblizej miksera,w pozycji możliwie pionowej...
A mi się wydaje, że bez różnicy, czy krokowy jest przy mikserze, czy przy parowniku i czy jest pionowo, czy poziomo.
> przy parowniku
roznica jest - i to spora - jeśli korzystasz z funkcji kompa,wplywających na prace w stanach nieustalonych - np.cut-off...
pozycja pionowa ma jedną,niezaprzeczalną zaletę - uniemożliwie szybkie zasyfienie się krokowego - syf zostaje w rurze...
