Sprezyna tył brzdęęęęk prawa
Witajcie,
Lata swoje robia niestety i przebieg 225 tkm rowniez, a ze wozi sie to i owo to i sprezyna prawa  pekla.
Pekla na samym dole, ten maly zwoj, jesli bym nie uslyszal, to ani auto krzywo nie stoi ani nic nie puka.
Jako ze szykuje mi sie wyjazd na wakacje, BOX, 3 rowery na haku to i  potrzeba wymiany wydaje sie zasadna.
Zatem pytanie.
Czy wymienialiscie jedna czy zawsze dwie?
Jakiej firmy polecacie, dodam, ze jakos zbyt miekkich nie chce.
Dzieki za podpowiedz.
2 godziny temu, fanlan napisał:
Witajcie,
Zatem pytanie.
Wymieniłbym 2 bo:
- stara z drugiej strony będzie uklepana
- nie wiesz czy kupisz identyczna co była
- zaraz pęknie druga
Jak ma być dobrze i niedrogo to Jamex HD lub D&D.
Czeka cie grzebanie po sieci za znalezieniem nr pasującego do twojego auta.
[średnica, wysokość]
Jamex będzie prawdopodobnie z drutu o stałej średnicy, ale może być progresywna.
D&D robiło sprężyny o zmiennej średnicy drutu.
Trzeba obadać stan podkładek.
W przypadku Jamexa, po zmianie, nadkole może pójść do góry o 2-2,5 cm.
Godzinę temu, lessero napisał:
Wymieniłbym 2 bo:
Dzieki za rzeczowa odpowiedz. Akurat nadkole o 2cm wyzej mi nie przeszkadza, bedzie ala VAN:)
Też od razu wymieniałem dwie,  dodam od siebie że czas wymiany jednej sprężyny to 20 minut :)
Jakiś czas temu miałem ten sam dylemat, a że nie chciałem wsadzać byle czego i jeszcze za rozsądną cenę założyłem właśnie te.
Z mojej strony mogę polecić sprężynki do Vectry LESJÖFORS LS4263474 pasują mimo, że nie są dedykowane do naszych aut.
Są tańsze niż do Cromy, auto trochę sztywniejsze, mniej się pochyla na łukach tym samym troszku agresywniej w zakręty można wchodzić.
Na fabrycznych zrobiłem raptem 45kkm i pękła jedna (taki ich mankament).
Te mają 80kkm i nadal jestem zadowolony.
A podnosnik musi byc?
Bo aby belke opuscic to chyba amorek trzeba z dolu odkrecic.
Mam  w garazu tylko kanal
Na podnośniku jest najprościej, bo masz całe auto w górze.
Jak nie ma podnośnika, to trzeba dupę auta na klockach postawić, aby przeciwna strona nie blokowała opuszczania belki i nie trzeba było belki z buta cisnąć.
Ale najważniejszą rzeczą jest to, aby
pracować za kolejnością, najpierw jedna strona, potem druga - odczepiać tylko jeden amortyzator.
Jeżeli odepniemy 2 amortyzatory na podniesionym aucie, belka opadnie poza granice pracy, urywając przewody hamulcowe.
Dzieki za uwagi.
Podjade chyba do  znajomego mechanika by udostepnil mi podnosnik.
Wole wygode za czteropak niz rzezbe w garazu z kiepskim dostepem i brakiem  dobrych narzedzi:)
Jamexy HD 2 sz z podkladkami 200 zl , ale sie zastanawiam czy to podniesienie tylu o 2-2,5 cm nie bedzie wygladac "dziwacznie" wzgledem przodu
No i zadumka czy utwardzenie nie bedzie irytujace na "pusto" tzn ja sam ew ja, zona, i dwaj synowie.
4 minuty temu, fanlan napisał:
Dzieki za uwagi.
Bez świstków i podnośnikiem 30 - 40 zł za stronę.
Jak zmieniłem w Meriwie, to zwracałem uwagę na to przez 2 dni.
Nawet świateł nie musiałem regulować,.
Zauważ, że auto w zasadzie nie podniesie się, a "wróci do stanu fabrycznego" ;]
Sytuacje mam podobną jak Ty - familia 2+2 + bagażnik rowerowy  a na nim 45 - 50  kg.
Różnicy w prowadzeniu, twardości - sory nie zauważyłem. Widocznie mam nieczułą dupohamownię.
ps. w sieci [youtube] jest manual jak gość wymienia w zafirze sprężyny na jamex + podkładki 2 cm.
Auto mu poszło do góry + 4 cm. I to faktycznie wygląda jak wóz do wożenia kartofli...
Fotkę ci strzela s profilu po południu.
Edytowane przez lessero
No ja mam i hak i na nim 2-3 rowery, jeden na dachu i BOX na ful jak  gdzies gnamy.
A ze zapytam jaka Merive posiadasz? Rok i silnik.
Meriva B, listopad 2010, 1.4 NEL 120 KM 5 biegowy manual
Ok, pytam bo kupilem zonie Mer A 1,6 105 z LPG zamiast lanosa.
A teraz  Mery jedzi jej sie super a lanosa kocha i sprzedac nie chce.
Ehhh...z babami:)
No to po wymianie.
Auto faktycznie ok 2 cm wyzej stoi, nie zmierzylem przed:) wiec na oko.
Temat ogarnalem sam w 1,5 h z  ogledzinami klockow, czyszczeniem blaszek.
Sama wymiana sprezyny majac narzedzia pod garazem to  20 minut.
Koszt wymiany wypite jedno piwo :)
Dzieki za porade.
Ciekaw jestem jak sztywnosc odczuje.
Pozdrawiam.
Dzieki za porade.
Pozdrawiam.
U mnie tak to wygląda. Niedługo test urlopowy z napakowanym autem...
No ja poza zapakowaniem auta na full, dokladam BOX , bagaznik na hak i 4 rowery:) wiec mam nadzieje, ze nie bedzie siadac jak ostatnio.
Duzo slonca
Opel, wez to sprzedaj 😛
