Ford Focus 1.6 ben. 74 kw - syczenie przy gazowaniu
Witam Mam problem z Fordem Focusem benzyna 1.6 Mk2 Hatchback. Wpierw powiem że tego syczenia od czasu kiedy kupiłem samochód nie miałem, problem się pojawił po dzwonie którego oberwałem z lewej strony {blacha i niektóre podzespoły wymieniono na nowe, filtr powietrza wewnątrz dolotowy do silnika tez wymieniony }. Problem jest następujący - jak dodaje gazu nawet na luzie z silnika dobiega syczenie tak jakbym miał pod maską sprężarek. Co to może być za przyczyną, co trzeba wymienić lub wyczyścić? Tłumik tylny i środkowy wymienione na nowe wszystko pod kątem ciśnieniowym sprawdzone przez mechaników, wg. nich tak ma być ? Ktoś mi nadmienił że to może być przepustnica i regulacja jej z pedałem gazu że za szybko się otwiera i dostaje się dużo powietrza do komory spalania, lecz ja nie odczuwam większego przyspieszenia lub spadku mocy silnika. Poniżej przesyłam link do pliku wideo dźwięk jest taki sam jak na filmie www.youtube.com/17971a7b-492a-442d-b81b-ee9ff33499d6
Czytaj więcej: https://www.forumsamochodowe.pl/ford-focus-mk2-1-6-74kw-syczenie-przy-dodawaniu-gazu-vt108908.htm
Edytowane przez KUBALA1979
  • 2 miesiące później...
posprawdzaj wężyki podciśnienia - z tyłu silnika po prawej jest jeden taki wężyk, który lubi parcieć - tam szukaj...
