Prosba o sprawdzenie czegos
Mam malutka prosbe do was.
Czy ktos moglby sprawdzic jak to wyglada u was. Chodzi konkretnie o wajche od migaczy i swiatel.
Przy wlaczonych swiatlach mijania i probie mrugniecia dlugimi (pociagniecie wajchy do siebie), czy wystepuje u was efekt polegajacy na tym ze swiatla mijania gasna jeszcze zanim zapala sie dlugie? Czy moze swieca sie calyczas takze razem i z dlugimi?
Wsumie test mozliwy jednynie w nocy lub ewentualnie gdzies w garazu.
Bylbym bardzo wdzieczny bo mam maly problem z ta wajcha.
u mnie mijania caly czas świecą i podczas migniecia i tak samo jak normalnie długie uruchomię
Światła święca cały czas nie gasną, odpowiada za to kostka przy bezpiecznikach u góry po prawej stronie smile.gif
No wlasnie u mnie pojawil sie problem tego typu, ze mijania cos niechca zawsze swiecic. Poprostu cos niekontaktuje. Jak poruszam troche ta wajcha od migaczy i dlugich to raz swieca raz nie.
Co moze byc przyczyna?
sprawdz przekaznik kolo bezpiecznikow dodatkowych pod zestawem wskaznikow
> wskaznikow
Jak poruszam
ja miałem takie coś w uno, były założone jakieś żarowki xenon mega cośtam i chyba byly wiekszej mocy niż na nich pisało i wypałił się styk w przełaczniku zespolonym, tam obyło się bez wymiany, popracowałem troche lutownicą i założyłem przekaźniki i działa to tak od 1,5 roku
Bez sprawdzania mówię że masz problem
Problem juz rozwiazany. Tak jak myslalem przyczyna byla ta wajcha do migaczy i swiatel. Wymontowalem cala ta czesc od migaczy i wycieraczek z tymi wajchami pod kierownica. W ASO fiata twierdza ze jest to czesc nierozbieralna i nienaprawialna a jej koszt moze niektorych zwalic z nog.
Mimo tego ja rozebralem, przy czym zreszta wmiedzyczasie ze srodka wysypalo mi sie mnustwo malutkich przelacznikow i suwaczkow. Jakims cudem udalo mi sie to nastepnie pozbierac do kupy i metoda prob i bledow doszedlem do tego ktory odpowiada za swiatla. Byla tam taka malutka blaszka osadzona na sprezynce i plasitkowej obudowie. Okazalo sie ze jakims cudem ten plastik na obudowie sie troche przetopil - jak widac od ciepla i blokowal ta blaszke przez co caly mechanizm niekontaktowal. Wkazdym razie malym pilniczkiem do paznokci rowiazalem problem, poskladalem wszytko do kupi wkrecilem spowrotem i dziala. wink.gif
