Problem z rolka prowadzaca od paska klinowego
Mam taki maly problem.
Musialem wymienic pasek i rolke prowadzaca. Rolke zamowilem w salonie opla ale co sie okazalo rolka ta ma srednice o 6 mm wieksza niz ta stara. Sprawdzilem jeszcze raz w salonie i do mojego silnika idzie tylko ta ktora kupilem w salonie. Niestety w salonie nie mogli mi powiedziec dokladnych wymiarow.
A teraz moje pytania.
- Czy mozliwe jest zeby byly montowane dwie rozne rodzaje rolek chociaz wedlug EPC idzie tam tylko jeden rodzaj
- Czy jak zaloze ta wieksza to sie nic nie stanie ??
- Czy lepiej nic nie robic skoro wszystko dziala ??
Możesz śmiało założyc tą wiekszą. Nie bedzie to miało na nic wpływu. Naciąg paska i tak reguluje się przecież ustawieniem pozycji alternatora.
Chyba żartujesz ????
tak
w poprzednim aucie wg. EPC była zupełnie inna rolka !! dzięki koledze Karolowi który zjadł zęby na częściach do opli szybko odszukaliśmy na mikrofilmach właściwą rolkę !!. tyle że tu chodziło o mocowanie rolki .
nie - sprężyna ustali rolkę prawidłowo
skoro działa to po co się martwić ?
