zimna astra
jak tamat, moja astra wolno łapie temp., wymieniłem termostat i pompe wodną, ale musze kawałek ujechać zeby wskazówka weszła na ok 80 stopni, tylko po mieście jest ok, podejrzewam jeszcze czujnik, ale sam nie wiem czy dobrze myśle
Diesel czy benzyna? i ile to jest "przejechać kawałek"?
benzyna, kawałek to ok 8-10km, kumplowi w colcie wymieniłem tylko termostat bo mnial to samo i teraz temp. robocza lapie w szybciutko
witam.
Moja zarówno zimą jak i teraz musi przejechać jakieś 3-5km zeby wskazówka weszła na 90 stopni.
pozdro
praktycznie po trasie nie da rady u mnie złapać 90 stopni, po miescie jest ok
> jest ok
Jeśli wymieniłeś termostat to może to być czujnik, ważne jest też jakie masz zegary z jaką skalą poszukaj na forum było o tym wiele razy.
> wiele razy.
dzieki za info, zmienie zeg, bo kupiłem na allegro angielskie plus biale blaty
To nie musi być skala. Rozbierzność wskazówki. Czasami oszukują nawet o kilka stopni C. Kiedy włącza Ci dmuchawę? Powinien przy 103C. Jeśli wcześniej to znaczy ze wskaźnik zepsuty.
wsaźnik mam do 110, a wentylator zalancza sie w tych granicach
Gotowałeś nowy termostat?
> Bywa tak, że nowy jest niewiele lepszy niż stary
nie wpadlem na to, gotowalem zupke z termostatow ale jak robilem LT28, chyba tak zrobie, ale jest lepiej niz na starym
