Kosiarka Lider/Faworyt/Alko problem
Hej,
Mam kosiarke Lider, konkretnie model KC1400B, taka jak ta:
https://www.google.pl/search?q=lider+kc1400b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0pLi7upTcAhVGgK0KHZ2_D24Q_AUICygC&biw=1920&bih=947#imgrc=SS0mB9pVLoOa_M:
Ale z tego co wiem to taka kosiarka ma wiele klonow, wiec w tytule dodalem tez inne.
Kosiarka ma chyba ze dwa lata i do tej pory dzialala ok, ale ostatnio podczas koszenia nagle zaczela inaczej pracowac i wyraznie oslabla.
Niby nadal kosi, ale czuc, ze nie ma sily. Dodatkowo jeszcze smierdzi jakbyy spalonym plastikiem w czasie pracy.
Myslalem, ze moze sie przegrzala, ale po ostygnieciu to samo.
Rozebralem ja i zobaczylem, ze jest tam pasek napedowy, wiec pierwsze moje podejrzenie bylo takie, ze sie slizga. Naciagnalem go wiec, ale zero poprawy.
Gdzies w necie wyczytalem, ze jakis koles mial podobne objawy i u niego pomogla wymiana szczotek w silniku. Tylko czy wtedy silnik nie przestal by calkiem pracowac?
Pomozcie, a ja juz z gory dziekuje :)
a wirnik luźno chodzi? pewnie łożyska poszły...
puść kosiarkę bez paska to zobaczysz czy to silnik czy może oś z nożem hamuje.
Edytowane przez zzzz
Albo ci łożyska poszły, albo silnik zaczyna się jarać.
Sprawdź oprócz łożysk czy hamulec ostrza nie nawalił.
Podobnie jak opisujesz miałem w agromie. Olazalo się że hamulec ciagle lekko pracował i to powodowało przegrzewanie się silnika.
Wyciągnąłem hamulec i kosiarka pracowała jeszcze kilka lat dopóki kółka nie odpadły.
Sam silnik do tej pory dziala jako szlifierka- ma ok 20 lat.
Silnik kreci sie lekko, wiec lozyska raczej wykluczam
Tak, o tym zapomnialem, a tez mialem co do niego podejrzenia
mam wrazenie, ze noz kreci sie ciezej niz kiedys, ale tam w sumie nie ma jakiejs filozofii
sprezynka i jakas "szczotka"
co tam sie moglo popsuc?
i drugie pytanie. Moge to tak po prostu zdemontowac i uzywac kosiarki bez tego?
jaki to bedzie mialo wplyw? po wylaczeniu noz sie bedzie krecil kilka minut zanim stanie? :P
oś  noża też jest jakoś ułożyskowana,  sprawdź czy tam się nie zapiekło (np. czy nie widać przytopionego plastiku)
U mnie działało to w ten sposób, że po podaniu napiecia na silnik zapewne przez indukcję w silniku hamulec robił klik i wyłączał się. Jak silnik był wyłączony to sprężyna włączała hamulec.
Po wyjęciu ruchomych części hamulca po prostu ostrze kręciło się jeszcze chwilę- kilkanaście sekund.
Nie miało to absolutnie żadnego negatywnego wpływu na pracę kosiarki. Oczywiście bhp najważniejsze i trzeba pamiętać że ostrze może wirować dłużej po wyłączeniu zasilania.
Silnik komutatorowy-nie jest to trwałe i dobre rozwiązanie dla kosiarek ale sprawdź stan szczotek i komutatora.
Może faktycznie szczotki są zużyte a komutatora jeszcze całkiem nie wypaliło...
Dzieki, tez sprawdze, chociaz jak tak sobie mysle to moze byc jednak wina tego hamulca
wrecz mam nadzieje, ze to to :P
jak rozebralem hamulec to noz krecil sie leciutko, wiec to nie lozysko
ok, dzieki za wyjasnienie. Rozpiecie hamulca nic mnie nie kosztuje, wiec na pewno to sprawdze.
w sumie to zastanawiam sie czemu nie sprawdzilem tego od razu
wymienilem pasek i wylajem szczotki, ale za chwile je wlozylem, wiec mozna uznac, ze tak naprawde tylko pasek zmienilem :P
wlaczylem i chyba dziala, ale trawa byla mokra, wiec skosilem tylko kawalek.
no nic, przy nastepnym koszeniu bede obserwowal
albo ja sie nie znam, albo u mnie ten hamulec jest bardziej prymitywny.
ja tam widze tylko jakas szczotke, ktora trze o metalowy pierscien i sprezynke, ktora ja dociska.
nie wyobrazam sobie, zeby to moglo byc jakos odpinane podczas pracy kosiarki
W kazdym razie kosiarka chwilowo dziala, dzieki wszystkim za rady.
