To chyba kable WN ? a moze nie cos innego ?
Posiadam astre 1.4mpi z 96 roku, instalacja landi renzo od 16kkm. Od jakiegos czasu zauwazylem takie oto zachowanie auta.
-Auto odpala bez problemu, obojetnie czy mroz czy wilgoc.
- podczas ruszania na benzynie, auto potrzebuje czasu aby zwiekszyc obroty, po ok.2 sek. dopiero wkreca sie na obroty, jak jest rozgrzany problem ustepuje. Jak przegazuje i przelacze na gaz, to rusza bez dlawienia.
-podejrzewalem wode w paliwie lu przymulone wtryskiwacze. Zalalem pelen bak Pb95 i dodalem czarnego STP do czyszczenia wtryskiwaczy. Przegonilem asterke na tym okolo 40 km na trasie. Nic sie nie zmienilo.
Teraz zastanawiam sie czy zmienic kable WN. Mam jeszcze oryginalne, czyli mające juz 9 lat. Nie wymienialem wczesniej bo bylo ok. Swiece mam NGK od paru miesiecy.
Zastanawiam sie tez czy przybrudzona przepustnica moze dawac taki efekt jakby zadlawienia po wcisnieciu gazu.
Prosze doswiadczonych o swoje opinie
pozdrawiam
krzych
> Witam
> pozdrawiam
> krzych
Zobacz na forum astry, napewno było to już poruszane, jednak wątpie w jednoznaczną diagnoze, bo przyczyn może być mnóstwo a u mnie takie objawy powoduje prawdopodobnie krokowiec - do czyszczenia ale ja mam 1.4 60KM
> Witam
> pozdrawiam
> krzych
Nie przypuszczam zeby to byly przewody, u mnie jak byly do wymiany to wogole nie palil na paliwie ledwo zaskoczyl i gasl dodanie gazu do spodu nie bardzo chcialo pomoc dopiero jak jakos sie wkrecil ponad 3tys obr to trzymal ale puszczenie chwilowe od razu gasl i dalej to samo, po wymianie objaw ustapil tzn pali bez problemu na paliwie, choc nie twierdze ze to nie moga byc kable bo nie znam sie za bardzo wink.gif
