Elektyczne szyby i centralny
Mam takie pytanie. Ile mniej więcej może kosztowac założenie centralnego zamka do cc i elektrycznych szyb? Wiem że to zależy od zakładu itp... Jest mozliwość zamontowania samoczynnego domykania szyb po zamknieciu alarmem auta? Ile takie cudo tez może kosztować? Dzięki za odp
koszt robocizny to od ok. 200zl w gore
co do domykania szyb to jest taki wynalazek ok.gif wpisz w wyszukiwarce allegro "domykacz szyb" i wszystko bedzie jasne ok.gif
pozdr.
same podnosniki do szyb kosztują na allegro 50 zł pogadaj z kimś z AK to ci założy wiec bedzie kosztowac sie b mało a po co przepłacać ok.gif a co do zamka to tez nie jest drogo
Czyli że tak z 500 pln by to kosztowało... Przypomniałem sobie że gdzieś powinny mi sie walac po domu siłowniki od centralnego zamka... Tylko że właśnie same siłowniki... Dałoby rade coś z tym zrobic? Powinna byc chyba jeszcze jakaś centralka do tego... Zna się ktos na takich rzeczach?
mniej. uzywane silowniki 200zl, zamek 50zl, robocizna 100zl po znajomosci i masz.
jesli silowniki sa typowe, to kupisz sama centralke u ludzi, ktorzy sprzedaja takie rzeczy na allegro.
ja mam cały zestaw do cc-podnosniki,wiazka,przełaczniki orginalne,domykacz -->priv
Wlasnie przerabiam ten temat, centralny 120zl, elektryczne szyby 270zl (komplet), modul domykania szyb 50zl, wszystko oprocz modulu idealne do seicento,(mysle, ze do cc bedzie jeszcze taniej), poszukaj po allegro. Co do montazu, jesli choc troche znasz sie na elektronice to sam dasz rade, tylko troche zabawy bedzie. Modul, sam domyka szyby po zazbrojeniu alarmu.
jak tylko umiesz trzymać śrubokręt pilnik i lutownice w ręku to zrobisz to sam bo to proste jest - jak bedą problemy to pisz a pomogę napewno
Dziękuje bardzo za wszystkie odpowiedzi... Niestety nie mam teraz zbytnio czasu na grzebanie się w tym... Praca, szkoła... Jak znajde troszke czasu to napisze w celu zasiągnięcia informacji o montażu przynajmniej centralnego zamka.
a ja mam takie pytanko:
Mam juz centralke i chce zrobic cos chyba zwariowanego:
pousuwac zamki - wiem, ze jak beda czlowieka chcieli okrasc to jak nie beda mieli zamków to rozwalą szybe, ale co tam spineyes.gif
a więc: wink.gif
czy ktoś już próbował może takiego? usunął zamki i otwiera autko samym pilocikiem?
myslicie ze beda z tym jakieś problemy? (procz tego ze trzeba nosic zapasowe baterie smile.gif )
> a więc:
> samym pilocikiem?
> zapasowe baterie )
Troche zabawy z tym jest ale ogolnie ladnie to wyglada, gorzej jak Ci aku siadzie bo juz nie otworzysz drzwi chyba ze system ma jakies wlasne zasilanie zeby.GIF
