wiecej mocy w 1.1 spi
doradzcie mi co moge za tanią kase lub ewentualnie własnoręcznie zrobić zeby autko mialo wiecej mocy. narazie mam wydech koncowy i dolot zrobiony oraz home-made chip do 7600 obr. wszystko na kołach 175/50/13
> kołach 175/50/13
Głowica, wałek, większe zawory... od tego zacznij, jeszcze siakis dolot... Pzdr
> kołach 175/50/13
za małą kasę nie spodziewaj się dużych przyrostów. Trzeba naprawde konkretnie nadłubać żeby auto fajnie śmigało
odnośnie wydechu to zacząłes od złej strony najwięcej daje to co najbliżej silnika czyli kolektor. a resztę zrób z kwasówki na fi 45mm i ostratni tłumik przelotowy.
> dolot... Pzdr
dolot juz mam, a co dokładnie z tą głowicą i jakie koszta,
jak chcesz to moja głowica jest do sprzedania , naprawdę mocno wydłubana
> kołach 175/50/13
>>> kryptoreklama <<<
nic wielkiego się nie spodziewam i o tym wiem, ale chcialbym coś najchętniej sam porobić za małą kaske (naprawde małą)
ps; ile za tą twoją głowice??
za głowicę tysiaka.
sam lepiej nierób no chyba że się znasz na tym bo może się okazać że trzeba bedzie nową głowice kupować
coś gdzieś kilka razy mi sie na forum przewineło ze jakieś cześci z 1,2 podnoszą coś moc (kolektor przepustnica.... ) moze ktoś się wypowie konkretnie na ten temat i temat kosztów tez
można założyć kolektor ssący i przepustnicę od punto 1,2 do tego listwę wtryskową od punciaka i komputer. a i oczywiście głowice od punto.
> od punto.
troche duzo tych częsci. frown.gif a sam wałek od 1,2 mpi coś da??
> troche duzo tych częsci. a sam wałek od 1,2 mpi coś da??
trochę da ale raczej niewiele, trzeba mieć program pod taki wałek
aha
a gdyby tłumnik środkowy wyciąć i wstawić tam zwykłą rure ??
koncowy mam przelotowy
najlepiej żeby było tanio:
samo zamontowanie wałka os 1.2mpi na pewno też coś da ale zdecydowanie mniej oslabiony.gif
> aha
poprawi. ale tak jak napisałem najważniejszy jest kolektor., a jak bedziesz wstawiał rure to pospawane musi byc tak żeby od wewnątrz żadnych zadziorów nie było.
> aha
niestety będzie tylko głośniej oslabiony.gif a dynamika może się nawet pogorszyć oslabiony.gif
> niestety będzie tylko głośniej a dynamika może się nawet pogorszyć
niekoniecznie.... w seryjnym silniku jak zluzujesz za bradzo wydech to jest dupa z jazdy oslabiony.gif
mówisz fi 45
a ile jest teraz w seryjnym sportingu
fi40
fi42??
> w byłes gófno wiesz
przerabiałem ze 6 różnych wydechów więc mi kitu nie wciskaj zlosnik.gif jeszcze chłopak uwierzy w Twoje wypociny zlosnik.gif
wycinając środkowy nie zluzuje za bardzo.
> yasne
> przerabiałem ze 6 różnych wydechów więc mi kitu nie wciskaj jeszcze
no i jak wolnom padake miałeś tak masz.
ja u siebie nie miałem środkowego i lepiej śmigało
> mówisz fi 45
> fi40
> fi42??
w serii fi 38 mm. ale fi 45 bedzie okej jeżeli przedłubiesz motor. w serii za bardzo odprężysz
> yasne
hehe, i kogo tu słuchać
czyli jak narazie nie ma opcji zeby samemu manualnie coś porobić zeby było lepiej choć troche frown.gif
Smiało wywal srodkowy!
jak by taki setup pogarszał osiagi to by np michael robił ze srodkowym a nie robi ja mam tak na seryjnym silniku i nie nazekam
napisz dokładnie co było grzebane i jak wyglądał wydech od początku do końca....
jeżeli zrobisz seryjny wydech... wywalisz wszystkie tłumiki... zrobisz przelot na końcu... na seryjnym silniku to będzie za luźno IMO zlosnik.gif
jaki masz ten dolot?
> nazekam
chciałem zauważyć że niestety na FR okazało się, iż Twoje autko do najszybszych nie należy zlosnik.gif
a wycinanie jest Ok w połączeniu z zamontowaniem kolektora 4-2-1 michaela, wtedy to ma sens zlosnik.gif
(poza tym do zestawu trzebaby dołożyć to wszystko co każe michael, czyli strumienicę i tłumik końcowy ich produkcji, taki komplet jest odpowiednio policzony i będzie dawał efekty), robienie na pałę nie jest mądre... wiem to z autopsji zlosnik.gif
zgodze sie ze zeby bylo ok brakuje kolektora ale michaelowski zestaw od kat do konca moim zdaniem nie robi nic złego
Ja mam wycięty kat, środkowy , i jedna rura na całej długości o średnicy 50mm zew, i siakies 48-47 wew, i nie narzekam na spadek mocy... a silnik seria.
wywaliłem seryjną puszke, zamontowałem kopułke z 900-tki, później poprowadziłem rury (z OBI) 50 mm na końcu zamontowałem stożek który odddzieliłem aluminiową płytą od silnika a na sam filtr dmucha zimne powietrze poprowadzone giętką rurą aluminiową 100mm spod zderzaka, długoś rur łączących to ok 60 cm
kopułke zmien na tą od punto...primo
az tak to ważne?? duzo sie poprawi ?? nie wiesz moze ile ona kosztuje ??
poprawi przepływ powietrza-jest wyzsza od tej z 900
wiem ze w aso kosztuje 97pln(chora cena) polecam giełde
> to wina S-kowej długiej skrzyni
złej baletnicy przeszkadza nawet "S"kowa skrzynia zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> ja mam "S"kową i nie narzekam
Co do baletnicy...luz, kazdy widział co bylo i nie mam zamiaru sie wykrecac ani zaprzeczac
shit happens
> jak bym mial sfistaka to by mi tez nie przeszkadzała
> shit happens
> yasne
to se jeszcze raz wymień ... tym razem na taki jak Ja CI mówiłem zlosnik.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif i kolektor zrób zlosnik.gifrotfl.gif
> shit happens
> nie było źle, walka była zacięta
> a jakie wolne autko masz
> a skąd Ty to możesz wiedzieć ?? łapałeś się ze mną ostatnio
jak niejeździło tak niejeździ zlosnik.gif i niezacznie jeździć do momentu jak nie zrozumiesz że LPG to ZŁO zlosnik.gif a napędzanie nim świstaka to jeszcze większe zło rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif o druciarstwie nawet niewspomnę zlosnik.gif
> i kolektor zrób
kolektor bedzie... ale to spoczko poczekamy... będzie kaska będa tuny zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
jak bede chciał zrobić powyżej 150km to zwiększę jeszcze średnicę zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> jak niejeździło tak niejeździ i niezacznie jeździć do momentu jak
> nie zrozumiesz że LPG to ZŁO a napędzanie nim świstaka to
> jeszcze większe zło o druciarstwie nawet niewspomnę
LPG to wcale nie jest zło..... daj mi racjonalny powód dla którego tak twierdzisz zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif bo oprócz tego że brzydko pachnie to nie widzę innych przeciwskazań zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
ps. masz jeszcze ta rurkę silikonowa którą mi obiecałeś zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> z kim qfa
chyba nawet wtedy kiedy Ci się wysrał motor zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> skąd wiesz że nie jeździło Cfaniaczku
> tak twierdzisz bo oprócz tego że brzydko pachnie to nie widzę
> przyganiał kocioł garnkowi
