zamiennik przepływomierza astra G
witam,
na oryginalnym mam:
PBT GF 30 (co to za oznaczenie?)
BOSCH 0 281 002 478
24 437 502 (co to za oznaczenie?)
są jakieś zamienniki? jakieś linki?
> witam,
> na oryginalnym mam:
> BOSCH 0 281 002 478
Ja mam w swoim bosch 0281002180 czytałem ze róznią się ilością styków u mnie jest 5 a u ciebie najprawdopodobniej 4 ja mam właśnie zamówiony nowy przepływomierz bosch bo co do zamiennika cena jest prawie taka sama za boscha płace 285zł a za zamiennik 250zł oczywiście nowy. Podpowiem ci u mnie w mieście za przepływomierz salon życzy sobie 800zł znalazłem najtaniej w inter carsie za 360zł ale spróbuj pojechać albo zadzwonić do jakiejś mniejszej miejscowości niedaleko ciebie (ja tak zrobiłem i znalazłem za 285zł) pewnie mają mniejszą marże.
> witam,
> na oryginalnym mam:
> BOSCH 0 281 002 478
A jesteś pewien że 478 a nie 428????
zobacz tą aukcje
> zobacz tą aukcje
sprawdzę, na aukcji niby wszystko pasuje, a nr bosch inny ........
mój ma styków 5, a kabli 4
mój w bosch on-line oryginał kosztuje powyżej 500 pln , twój jest w cenie 599,51 zł , więc dobrze kupiłeś, sprawdzę jeszcze raz nr, może źle odczytałem
A wogóle poco chcesz wymieniać przepływkę ????? masz walnietą check świeci i masz bład przepływki???? jakie sa objawy????
Ja ostatnio walczyłem z przepływkami i mały bagaż doswiadczeń juz mam.
> mam.
nie ma kopa jak należy, z tego co tu poczytałem, to przepływka albo sonda (błędu nie ma)
Może też być zawór sterowania turbiną umnie tak było.
Przy walniętej przepływce powinien się zapalać ''check", natomiast przy walniętym zaworze nic nie sygnalizuje, ale łatwo to sprawdzić.
> sprawdzić.
witam,
proszę podpowiedzieć, jak to zrobić? myślę , że innym też się przyda
> witam,
A proszę bardzo: Brak doładowania można sprawdzić poprostu macając wąż gumowy którym jest doprowadzane powietrze do kolektora ssącego. Gdy po dodaniu gazu do 2500 obr/min wąż nie sztywnieje oink.gifzlosnik.gif znaczy że turbina nie działa. Ponieważ turbina jest sterowana podciśnieniem uszkodzenia należy szukać w obwodzie podciśnienia. Obwód podciśnienia steruje również EGR,em jak i przpustnicą. Składa się z trzech zaworów, pompy podciśnienia oraz siłowników podciśnieniowych. Uszkodzenie jednego z zaworów (zaczynają przepuszczać)powoduje wadliwe działanie pozostałych elementów układu.
Zawór turbiny wygląda TAK Dwa króćce od góry to Vac i Out od dołu jest króciec na który zakłada się mały filterek powietrza. Zwór turbiny znajduje się za/pod przepływką . Teraz jak sprawdzić czy zawór jest uszkodzony???? Wystarczy zdjąć z zaworu dwa przewody zkońcówek Vac i Out i połączyć je ze sobą (można wykożystać te gumy co łączą przewody z zaworem) następnie odpalamy silnik zwiękaszamy obroty i macamy rurę gumowa dolotową jeżeli zrobi się sztywna to znaczy ze zawór mamy uwalony(przepuszcza) w ten sam sposób można sprawdzić pozostałe zawory.
> mam.
Właśnie wymieniłem różnica jest duża z małych obrotów idzie lepiej i przy wysokich też. Wcale kontrolka się nie zapalała
> układu.
> zawory.
Prorok , czy co ?
Nie musiałem zdejmować przewodu Jeden był spadnięty !!!!!!!
Założyłem, wąż zesztywniał astra dostała kopa, jest OK !
Wielkie dzięki , masz u mnie browara, albo dwa
