Zbiornik paliwa cieknie
Ostatnio po wizycie w Orlenie coś stało się z moim zbiornikiem paliwa. Tankował pracownik Orlenu, więc nie wiem co o tym mysleć hmm.gifCieknie beznyna ale od góry zbiornika. Jak zatankuje 15 litrów to jeszcze luz, ale jak więcej to lipa, bo leci gęsto i poza tym mocno czuć. Czy miał ktoś z Was podobne objawy? Co robić? Czy pozostaje coś innego poza wymianą zbiornika? Pozdrawiam. biglaugh.gif
> Lać mniej niż 15 litrów
Hyhy, to wiem, ale bieda tak jeździć tylko około 200 km na jednym tankowaniu. Pozdrawiam 20.GIF
Jest teraz tyle stacji że na odcinku 200 km spotkasz ich wiele grinser006.gif
No tak, zawsze jest jakaś alternatywa hehe.gif. Dzięki widzę, że przebujam się z tym zboirnikiem, póki mnie to nie zdenerwuje bardziej. biglaugh.gif
> No tak, zawsze jest jakaś alternatywa . Dzięki widzę, że przebujam
Żarty żartami, ale problem jest. Tak patrze na rysunki zbiorników i węży i gdybam co się stało. Może gość na siłę trzymał pistolet na wprost, a nie lekko przechylony do tyłu i uszkodził osłabiony już przez czas przewód.
A próbowałeś nalewać z dystrybutora tak powoli? - Ciekawe ile faktycznie od zera by weszło paliwka niewiem.gif
Nie za bardzo pamiętam jak to wyglądało w dziecka aucie, ale wydaje mi się , że jest rozpierniczony przewód idący od wlewu do zbiornika.
wymień na nowy (ja zapłaciłem 240pln), w fiacie powiedzieli że średnio w uno 4 lata wytrzymuje ich zbiornik hehe.gifno.gif
Mnie tez sie wydaje ze to przewod idacy od wlewu do baku, mialem kiedys tak jak mi paliwo z firmowego seicento ukradli 270751858-jezyk.gif rozcieli przewod... i sobie cieklo...
> Ty mnie nie strasz bo moje auto ma 6 lat
najpierw zanurkowałbym pod samochód, albo puściło spojenie w połowie zbiornika (wtedy niestety wymiana, kleić to miejsce dość trudno) albo elastyczny przewód doprowadzający (jest jeszcze odpowietrzanie frown.gif
bez kanału lub podnośnika się nie obejdzie
> Ja miałem swojego 11 letniego trupa i ze zbiornikiem było wsio OK
> widać wyjątki bywają
Myslę, że nie ma co winić pracownika Orlenu. Po prostu czasami coś zaczyna puszczać. Mnie niestety puściło spojenie zbiornika i impreza czyli nowy zbiornik w Intercarsie kosztował mnie 480. W ASO zaśpiewali 860. Fakt, że ten z Intera był golutki więc niewykluczone, że niebawem będzie powtórka z rozrywki.
Myślę, że w Twoim przypadku trzeba skontrolować do i odprowadzenia. Może skończy się na wymianie jakiejś gumy.
Niech się tak stanie
przede wszystkim rozebrać i sprawdzić miejsce wycieku....
może poszło na zgrzewie...
daje się to czasami pokleić jakąś żywicą i innymi cudami
ale najlepiej oczywiście wymienić...
Dzięki za cenne wskazówki, wkrótce chyba wymienię bak na nowy, bo znowu kapie, mimo, że zatankowałem te 15 litrów i ni mililitra więcej. W moim zaznajomionym ASO będzie to pewnie kosztować trochę mniej niż mówicie. 860 zł? icon_rolleyes.gif To jakiś Kosmos zakrecony.gif
mój baczek ma już chyba kilka lat ja uniakiem śmigam 2 lata i sie trzyma jest troszke pozagniatany ale dziala nie cieknie nie smierdzi a co do ceny u nas w sklepie lancia fiat spiewali sobie 350 zł za bak ale nie wiem czy plastik czy metal bo kolesz kolejki sie pytal smile.gif
Nowy zbiornik kosztuje więc zbyt dużo jak na jego wartość i jest zbyt mało trwały bez porządnego zabezpieczenia antykorozyjnego, aby wyrzucać stary. A nawet nowy trzeba naprawdę solidnie zabezpieczyć antykorozyjnie. Naprawa nie jest trudna - to nie rakieta,tylko kawał skorupy blaszanej, niewiele bardziej skomplikowanej niż basen czy kaczka (myślę tu o akcesoriach szpitalnych). Część rzeczy można zrobić samemu, to niewiele kosztuje:
-totalne oględziny baniaka i instrukcji obsługi uno,identyfikacja przyczyny i miejsca wycieku
- decyzja, zależnie od przyczyny, co robić - może wystarczy kupić rurę wlewu, uszczelkę pompy (jeśli chodzi na wtrysku)
- jeżeli dziura - to albo kleić samemu kompozytami i żywicami oraz płótnem, matą szklaną, albo, jeżeli to np. rozszczelnił się na zgrzewie szwu i naprawdę trudno uszczelnić klejami - to oddać do spawania do wprawionego w tym warsztatu (często robią to np. warsztaty naprawy agregatów chłodniczych lub blacharskie - trzeba poszukać. W Lublinie np. robił to rok temu warsztat za 150 zet (wycięcie kawałka dna i wspawanie łaty blaszanej).
Ja osobiście kleiłem dziury w dnie (przy ramce blaszanej zgrzewanej w kilku punktach pod środkiem dna zbiornika) kompozytem z żywic (bodajże Chester Metal), na wierzch płótno i żywica epoksydowa (2 warstwy, bo tyle miałem materiału), na wierzch mata szklana i żywica polimerowa (tańsza, ale mniej wytrzymała). Kompozyt musi być odporny na benzynę i mieć dobrą przyczepność. Przed nałożeniem łaty należy porządnie oczyścić i odtłuścić możliwie dużą powierzchnię, aby styk Łaty gwarantował szczelność i nie odlepiła się ona od dna. Dno zbiornika mocno się odkształca, szczególnie przy pełnym zbiorniku (ciężer paliwa blisko 40 kg, szczególnie na naszych doskonałych torach przeszkód i wybojach). Dlatego łata nie powinna być zbyt gruba i sztywna - powinna "pracować" tzn. odkształcać sie razem z blacha zbiornika. Ja tak mam juz 2 lata i zbiornik super (nawet go nie wyjmowałem z samochodu z lenistwa, czego nie polecam, opróżniłem tylko przez dziury z wachy, oczyściłem dno i łatę kleiłem na kanale. Należy naprawdę bardzo uważać, aby nic nie iskrzyło itp. przy robotach, z uwagi na niebezpieczeństwo wybuchu par benzyny, nawet przy niby dobrze wysuszonym zbiorniku.
Powodzenia.
Należy
> Powodzenia.
WłAśNIE SąSIAD NIE ZDążYł ZNAJOMEMU ZASPAWAć BAKU BO KAPNęłO MU PALIWO NA LAMPKę, KTóRA BYłA POD SAMOCHODEM I AUTKO WRAZ Z GARAżEM SPłONęłO DOSZCZęTNIE. Garaż był umieszczony w budynku (bliźniaku) a w garażu dużo rzeczy motoryzacyjnych, kanistry z paliwem, oleje, puszki z farbami, sprężarka, działający piec miałowy do CO i wiele innych rzeczy. Cud że nie zajął się cały dom ani przyległu garaż sąsiada - Straszna Pożarna zdążyła dojechać i mimo kilku eksplozji ugasuli pożar.
Działo to się naprzeciwko mojego okna (20-30 metrów od mojego okna w bloku).
> trochę mniej niż mówicie. 860 zł? To jakiś Kosmos
wątpie że dużo mniej...
rozejżyj się po różnych szrotach.. może coś ciekawego się znajdzie
> kolejki sie pytal
napewno metal... plastiku raczej w sklepiej nie dostaniesz tak łatwo
> ja dorwałem plastik na szrocie i jest malyna
Hmm. Widzę, że to nie będzie taka łatwa sprawa jak myślalem, ale dzięki za sugestie ok.gif
a pod moją miejscowościa pewien dziadek chciał spuścić benzynke z baku i podobno odkurzaczem podciągał i troszke do silnika paliwka wleciało chyba nie muszę pisać co było dalej .... sciana.gif
duzego fiata juz nie ma
Dzisiaj trochę pooglądałem unko na kanale, i z tym zbiornikiem nie jest tak źle. Także chyba się przebujam jeszcze póki co ze stanem takim, jaki jest. Opowiadacie mrożące krew w żyłach hiistoryjki grinser006.gifgrinser006.gif Swoją drogą odkurzaczem zazysać paliwko, to też głupota do potęgi n
> dzięki za sugestie
nie ma sprawy
-witam-
ja w sobote kupiłem zbiornik(nówka) za 270 zł - zamówiłem w sklepie dzień wcześniej-z tego co wyczytałem to z jakiejś hurtowni z Opola-jak coś spisze dokładny adres biglaugh.gif
> -witam-
no to tylko pogratulować... bardzo dobra cena
