Wymiana uszczelki pokrywy zaworów
Czy można wymienić bez odkręcania "portek"? Czy trzeba spuszczać olej?
> olej?
nie trzeba .... olej sie gromadzi w misce olejowej a u góry to tylko troche upaćkane jest olejem
Portki zostaw na swoim miejscu, spuszczać się też nie musisz
ale chłopak mowi o 700 a nie 1.1 albo 900
niepamietam czy trzeba bylo tam protki odkrecac ale HYBA nie ale wiem ze na 1000% trzeba bylo podniesc auto na podnosniku od strony kierowcy i to raczej dosc wysoko no i odkrecic pokrywe dobrze ja wyczyscic najlepiej bezyną ekstrakcyjną ,z głowicą i uszczelką zrobic to samo no i na wszystko nałozyc cieniusienką nitke sylikonu odpornego na wysokie temperatury no i to wszystko poskladac do kupy i poczekac z godzine (jescze na podnosniku zeby ten sylikon dobrze wysechł (ogolnie sylikon twardnieje w 100% po 12 do 24 godzin no ale po godzinie nic tam sie juz nieokruszy i ci w olej nie poleci zlosnik.gif
tylko jest jescze jeden proble bo niebardzo pamietem czy tam tez czasem płynu z chlodnicy niebylo zlosnik.gif , moze ktos jescze sie wypowie i uzupelni mojo odpowiedz bo ja to juz dawno dawno temu tam zniemial usczelek zlosnik.gif
ups faktycznie ... coś mnie zasugerowalo że 1.1
Trzeba portki odkręcić. Tylko może być duuuuuuuży problem z odkręceniem ( zapieczone śruby ). Olej wypłynie.
Kumpel robił to 3 dni temu na warsztacie, zapłacił 50zł. Olej, filtr oleju i uszczelka pokrywy była jego.
Mechanik mu powiedział że śrub się nie odkręca tylko ucina i wstawia się nowe szpilki ( co zrobił ). Dał też nowe uszczelki pod kolektor. Pozdro
eee tam mysle ze warto zaoszczedzic te 50 zł i pobawic siegodzinke no moze 2 zta uszczelką , no i oczywiscie dojdą nowe umiejetnosci zlosnik.gif a tak dla pewnosci sposc olej i płyn bo naprawde niejestem pewien czy czasem tez tam płynu niema, zresztą zobaczysz jak wyglada uszczelka czy jest tylko do okola pokrywy czy we wnatrz tez sa jakies takie uscielniacze kanałow, jak sa to sposc i olej i plyn a jak do okola to ino olej smile.gif
