felgi 14 i oponki
Witam wszystkich! Jestem tu nowy więc sorki za ewentualne błędy..... Mam pytanie na które ciężko jest uzyskać odpowiedź- Czy na felgi 6Jx14 ET38 wcisnę gumki 165/60 R14 i czy podpasują one do seja bez dystansów???
> bez dystansów???
pewnie zaraz inni cię zje..ia ze sie nie przywitałeś wczesniej i odrazu pytasz, ale ci odpowiem
165/60 napeno załozysz, ale jak juz to lepiej pomyśl o 175/50 lub 185/50
a co do felg to z tak wysokim et i 6 calowej szerokości to zapomnij ze bez dystansow zalozysz, trzeba by manualnie przymierzyc i pomyslec jak gruby dystans potrzebujesz,
jeszcze lepiej bedzie jak poszukasz ladnych min 6 calowych 13'stek i do nich oponki 175/50/13, wtedy bedziesz mogl w przyszyszlosci zgelbiac samochod
I WIELKIE SORRY za brak przywitania...Już chyba udało mi się przywitać bo miałem trochę problemów z logowaniem ale teraz powinno być spoks smile.gif
A felgi to mi zostały z innego fiacika i teraz nie chcę za bardzo szmalu wykładać a widziałem takiego seja tu gdzieś na kąciku co miał 165/60 i nawet mi się podobało szczególnie, że raczej nic dalszego nei będę kombinował...Jak zwykle chodzi o kasą... frown.gif
> WIELKIE
> powinno być spoks
ok kumam
jesli masz 900--tke to szkoda pakowac sie w takie kola bo one sa duze i ciekie stosunkowo.
ja zakupilem 13 stki 5,5 calowe et 19 na allegro wypiaskowane i pomalowane za 200 zł
do tego oponki 175/50/13 bieznik 6-7 mm dunlop sp2000 za 300 zł do tego wentylki za 20 zł w chromie i wygląda to tak 893goodvibes.gif
frown.gifale jak już bym kciał założyć tamte 6Jx14 z oponkami 165/60 to jaki dystans myślisz założyć i czy tylko na przód czy na tył czy jak (kurde kto wymyślił te jakieś ET!!!) sciana.gif i czy nie będzie mi nigdzie obcierać na wybojach bo to prawie 2 cm większe kółka od 145/70 R13!!!
> (kurde kto wymyślił te jakieś ET!!!) i czy nie będzie mi
> 145/70 R13!!!
jesli masz sportinga to troche gorzej bo on stoi 2 cm nizej niz seryjny sej.
moze obcierac a co do ET to jest odsadzenie felgi od piasty i musi byc taki wymiar, wymyslił go ktoś mądry i napewno bez dystansów te felgi ci nie wejdą nawet z tak wąskimi oponami jak 165
> 145/70 R13!!!
> 145/70 R13!!!
Czyli jak mistrzu? Mój Sej to seria 899 Young z 99 roku więc jak dam jakieś dystanse (na przód i tył czy jak) to podejdzie mi felga 6Jx14 ET38 z gumką 165/60 R14i nie będzie obcierać???Bo z zawiechą to eksperymentować nie będę...A te seryjne 145/70 R13 mają ET33 więc jaki dystans do 14"??? Wielgaśne dziękusy smile.gif
> 185/50
> zgelbiac samochod
witam ja mam w seju 14" 185/55 bez dystansow i obciera mi tylko tył z powodu zbyt miekkiego zawieszenia (staram sie nikogo nie wozic z tyłu 270751858-jezyk.gif)
niestety bez dystansow sie nie obejdzie... na przod potrzeba ok 10mm a na tym moze 5mm styknie ale lepiej dac 10mm
