Głowica silnika 899ccm z wtryskiem
Witam Centomaniaków
Pocieka olej spod głowicy od strony kolektora wydechowego , więc czas na wymianę uszczelki ( po 160 tys.km ). Napiszcie na mojego maila [email protected] o ile można taką głowicę przy okazji "polepszyć" tzn. jak mocno na maksa splanować , przeszlifować kanały itd. czy ktoś już tym się bawił...
unomarco
> Witam Centomaniaków
> Pozdrawiam
> unomarco
pozatym polerka kanałów z portingiem, zrobienei zaworów i gniazd, jak sam robisz to warto jeśłi masz za to płącić to taniej wyjdzie swap zlosnik.gif
pzdr
> zjechać mozęsz i 1mm jak zawory dorze wyregulujesz
..jak chcesz to zrobic w 899????????????????????????
zapodac z CC i po problemie tam była hydraulika jeśłi dobrze pamietam
pzdr
> pzdr
..a w SC co jest???????????
srubka?????????
pelna regulacje miales chyba tylko we fiat 127 (jakies 3 miliony lat temu zlosnik.gif)
w CC byla na poczatku wstepna regulacja ale tylko kasujaca a nie zwiekszajaca luzy
a potem to juz pelna "automatyka"
> srubka?????????
> temu )
> zwiekszajaca luzy
ano faktycznie, ale zawsze można odpowiednio zawór dopasować na długość zlosnik.gif
pzdr
> długość
> pzdr
..tak tak
zetnij zawor o milimetr a potem zamek sobie na nowo przetocz
> ..tak tak
pzdr
> widziałem takie pocje w clio tam mam i działa jak ulał
> pzdr
..widziales pewnie po prostu krotsze zawory a nie przerabiane
pozatym
za skok zaworu nie odpowiada zawor tylko walek/krzywka walka
a w silniku popychaczowym z walkiem w kadlubie daje sie ewenti krotsze laski popychaczy a nie kombinuje jak kon pod gore z zaworami
> pozatym
> zaworami
widziałem przerabiane bo do mojego clio były przerabiane
pzdr
Sorry ..nie napisałem że regulacja zaworów jest hydrauliczna, ale pytam o bezpieczne splanowanie ... bez około , tylko tyle a tyle bez skracania popychaczy..., polerowanie gniazd - jakimi narzędziami i technologicznie jak by było dobrze i nie "zajechać" palców oraz dłoni smile.gif
> pozatym
> zaworami
> > zaworami
...zabiel po prostu
ile zebrac??
2-3 dziesiate milimetra
chyba ze oczekujesz po planowaniu wzrostu znaczacego mocy
to wtedy juz niestety ale bez innych zabiegow sie nie obejdzie
recznie sie tego nie robi tylko na specjalnej maszynie
co do zaworkow
polerka???
wzpier bym sie zajal ich sprawdzeniem-sprawdzeniem ich szczelnosci
jesli trzymaja a nie chcesz sie bawic za czas jakis ponownie to
rozebrac
przeszlifowac gniazda (szlif/frez na 3 katy i odpowiednie dluigoscie ale to juz ustanawia narzedzie)
do tego zaworki przejechac na maszynce
potem poskladac i dotrzec przy uzyciu np. wiertarki z przyssawka i oczywiscie pasty
generalnie to nie robota dla typowego zmieniacza oleju bo niestety potrzeb a sporo narzedzi miec lub chiciaz dostep do nich
> ...zabiel po prostu
> ile zebrac??
> co do zaworkow
> polerka???
> rozebrac
> oczywiscie pasty
O.K. dzięki ,fakt do polerowania nie mam żadnych narzędzi ,więc warsztat zaprzyjaźniony jeszcze gdy miałem diesla ....Pozdrawiam
