problem z odpalaniem jak ciepły
witam
archiwum przejżałem pod hasłami "problm" i "odpalanie" i odpowiedzi nie znalazłem
a mianowicie. z rana samochód odpala od dotknięcia, jak dłużej postoi w ciągu dnia to też. ale jak odpalam go po 30minutach - 2godzin to nie chce mi odpalić. odpalam zawsz na PB i po jakiś tam obtotach załącz sie LPG. rozrusznik ładnie kręci ale nie załpuje - jakby paliwa nie dostawał. jak pokręce go z 5 sekun z wdepniętym pedałem gazu to załapie. robiłem "badania" wink.gif i jak na chwile przed zgaszeniem silnika przełacze na PB to odpala bez problemu.
gaziarz po raz piewrszy się z czymś takim spotkał i nie umie mi pomóc a troche to denerwujące.
z góry dzięki za odpowiedź
Witam!
Ja mam tak samo.Zalewa Ci się silnik przez podawanie jednoczesnie gazu i paliwa.Ja mam instalację Elpigazu i producent zaleca dołożenie dodatkowego elektozaworu w parowniku, żeby nie wysysał pozostałego gazu przy rozruchu na benzynce. Najlepiej gas silnik na no Pb.
jeszcze może być inna przyczyna niż podał kolega niżej.
Zła emulacja lambdy. Komputer benzynowy łapie błędy i zmienia nastawy. I przy odpalaniu z tymi zmianami dzieją się takie rzeczy.
Spróbuj przed jazdą zresetować komputer (wykasują się błędy) poprzez zdjęcie na chwile klemy z aku bądz wyjęcie bezpiecznika od ECU benzyny.
Jesli odpali bez problemu tzn że tutaj tkwi problem.
> witam
> nie znalazłem
> wdepniętym pedałem gazu to załapie. robiłem "badania" i jak na
> problemu.
> witam
> nie znalazłem
> problemu.
Sprawdziłbym elektrozawór na reduktorze. Możliwe, że jest zabrudzony trzpień i nie domyka się przepuszczając gaz.
