Napęd do bramy dwuskrzydlowej
Jakie macie, jakie polecacie, jakie omijac.
Budzet do 2k.
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Taki żeby pasował do rozmiaru słupków.
Ja mam Came Krono i daje radę.
tapatalked
Mam FAAC 414, polecam Beninca.
Budzet do 2k.
mam NICE robiony dla lyroya tam to się nazywa Mhouse , sam montowałem działa z 7 lat nic się  nie dzieje plus jest taki że nie są wymagane ograniczniki bo są w samych siłownikach, dla mnie to plus bo nie mam jeszcze kostki i brama sama się blokuje mimo że wisi trochę w powietrzu .
co prawa jak masz podłoże warto dać ograniczniki.
co do montażu zamontowane na słupku 10 cm i do tego brama otwiera się na więcej niż 90 stopni jest spora możliwość konfiguracji .
No właśnie przymierzam się do tego faaca. A co z nim nie tak, że polecasz benince?
Ja polecam faac 414.
Działa u mnie już z 7-8 lat. Jedyna wada - dość szybko padają fotokomórki - ja je odłączyłem całkowicie, ale można zastąpić dobrymi zamiennikami.
Edytowane przez marcinur
Pytanie z innej beczki - jak puszczacie kable na słupkach stalowych? w jakiejś szynie mocowanej do słupka czy słupek nawiercony i wewnątrz? przymierzam się do wymiany bramy i jest to jedna z niewiadomych do rozwiązania. Napęd jaki mam to Hormann RotaMatic - może ktoś ma i się wypowie.
Budzet do 2k.
Budżet na sam sprzęt, czy z montażem?
Mam Nice Wingo 2024.
Od 4 lat działa bezawaryjnie. Jest bardzo cichy i silny, co w moim przypadku miało ogromne znaczenie, bo moja brama ma bardzo ciężkie skrzydła.
Jedyny minus, to badziewne, plastikowe awaryjne otwieranie. Dziadostwo omieliło sie po drugim otwarciu, gdy nie było prądu.
Na szczęście można je zastąpić fabryczym zestawem z metalowymi wkładkami i kluczykami.
Montaż chyba nie jest mega trudny więc zakładam, że sam założę.
To powinieneś się zmieścić  w budżecie.
