gaznik aisan cc 700 brak ssania
czy ktos mi moze powiedziec co moze byc powodem braku ssania w cc 700 z gaznikiem aisan?
> z gaznikiem aisan?
to teraz rozwin termin "brak ssania". skad wiesz, ze brak? linka nie działa, kontrolka sie nie zapala, gasnie, .... ?
> z gaznikiem aisan?
może linka
a wiec linka dziala kontrolka sie zapala a ssania jak nie bylo tak nie ma
i tu jest pytanie co9 jest z nim nie tak?
jeszcze ze trzy dni temu bylo wszystko ok a tu ktoregos pieknego dnia ide odpalac swojego agenta i ssanie odmowilo posluszenstwa
nie pisz tyle postów bo na wakacje polecisz zeby.GIF jak czegoś zapomniałeś napisać daj EDIT
posprawdzal dokladnie czy gdzies sie nie łodczepiła łod czegos? ja tak mialem palacz.gif
> nie pisz tyle postów bo na wakacje polecisz jak czegoś zapomniałeś
> napisać daj EDIT
> tak mialem
ale czy co sie nie odczepilo
czy nie spadl z króćca jakis wezyk. poogladaj za dnia spokojnie wszystkie weze. zobacz czy nie sa spekane, zlamane, itp.
ja nadal nie wiem, co to znaczy wg Ciebie: "nie ma ssania".
oblukaj przy gazniku dokladnie niech ktos w srodku bawi sie ssaniem a ty paczaj na linke
po prostu jak z samego rana chce zapalic to nie nie ma zadnej reakcji ze jest zaciagniete ssanie,linka jest sprawdzona normalnie ciagnie przy gazniku ale nie ma ssania.mysle ze to raczej cos w gazniku jest nie tak poniewaz normalnie ciagnie urzadzenie rozruchowe ale ze strony gaznika nie ma zadnego odezwu ze jest zaciagniete ssanie
wszystkie wezyki sa w porzadku nie sa zalamane ani spekane
A przepustnicę od ssania masz? Te ssanie to zgineło nagle?
przepustnice mam ssanie zniknelo nagle
u mnie w zime taki problem sie pojawił! zero ssania!zniknęło z dnia na dzień... zaprowadziłem samochód do mechaniorów i dałem na regulacje... powiedziałem ze jezeli cos jest popsute to niehc nie robia tylko regulacja ma byc... i pomoglo!ssanie wróciło smile.gif moja sugestia... smile.gif
Możę zawór trójdrożny powiedział 30.GIF, albo któryś z wężyków do niego dochodzących.
witam:) sprawdz dokładnie wężyki bo mi to wygląda że spadły lub złamały się wężyki na silniku krokowym od strony lampy...a najlepiej by było gdybyś ściągnoł pokrywę gaźnika (chwyt powietrza) zaciągnoł ssanie dodał gazu i sprawdził czy zamyka się przepustnica rozruchowa, jeżeli tak to spróbój odpalić jak nie złapie to zobacz co stało się z przepustnicą.... jeżeli sę uchyliła to spitolił się termozawór dwódrożny lub przestawiły się siłowniki z 15st, jeżeli się nie uchyliła to szukaj po wężykach kóryś musiał sięodpiąć... zostaje jeszcze możliwość że szlak trafił bezpiecznik lub przekaźnik aisana...
wezyki to podstawa w tym gazniku. U mnie historia byla taka: mialem urwany przewod od sondy lambda i raz ssanie bylo a raz nie, a wiadomo jak ciezko jezdzi sie w zime gdy auto non stop gasnie i jak wymienilem sonde to jak reka odjal ssanie lapie za kazdym razem zlosnik.gif Ale tak jak chlopaki pisali posprawdzaj wszystkie wezyki.
Pozdro704
