stuki
sciana.gifpomurzcie w mojej pandzioszce stuka cusik z przodu podczas jazdy czuje to pod nogami i na kirownicy w serwisie sprawdzali co sie dało mam znajomego tam więc sprawdził ok to na pewno nie zawieszenie jest ok mam bryke pół roku i szlak mnie trafia że coś tam łomocze klnie.gif
> coś tam łomocze
Ja bym radził sprawdzić przekładnię kierowniczą czy przypadkiem nie ma luzów- u mnie zaczeło własnie stukać i to przy skręcie w lewo- okazuję się zę ma lekki luz na prawej stronie przekładni oslabiony.gif
> do tego lekko skręcona kierownica
> chyba z tym samochodem szału dostanę!!
dziękuje za pomoc ale u mnie nie ma reguły kiedy stuka niewiem.gifdwa razy byłem w serwisie wytargali pandzie i wytarmosili i nic jeżdzili terz dwa razy ze mną i akurat nie stukało furious.gifwkurza mnie to niesamowicie dobrze że mam cool radio to zagłuszam cool.gifale ten samochud ma pół roku a jusz klekocze boje_sie.gifwariactwo icon_eek.gifjade na lotnisko sprubuje dokładniej zlokalizować te klekotanie dziękuje bardzo za pomoc jak ktoś mi dobrze doradzi stawiam flache boozing.gifobiecuje swiety.gif
> dziękuje za pomoc ale u mnie nie ma reguły kiedy stuka dwa razy byłem
> dwa razy ze mną i akurat nie stukało wkurza mnie to
> niesamowicie dobrze że mam cool radio to zagłuszam ale ten
> samochud ma pół roku a jusz klekocze wariactwo jade na lotnisko
> za pomoc jak ktoś mi dobrze doradzi stawiam flache obiecuje
wyjac wszystko z bagaznika...
sprawdzic zamkniecie kanapy(oparcia) - moze jest niedomknieta. Jak domknieta to mozna jeszcze analizowac czy oparcie jest dobrze dokrecone. Jak masz chlopa pod reka to mozna oparce odkrecic, zdjac polke i wtedy dopiero pojechac na testy.
Czesto tlucze sie kanapa - moja byla 3 krotnie dokrecana zanim przestala halasowac. Moze takze tluc sie pas z tylu o te plastiki.
Jezeli wyeliminujesz taikie bzdury to bedzie latwiej okreslic co sie tlucze, ale polroczne auto to podjerzane - chocby nie wiem jak klac na Fiata to az tak zle nie jest. Zdarzaja sie pojedyncze przypadki ze cos nawalilo ale wtedy ASO powinno bez problemu zdiagnozowac - wkoncu maja chyba jakies sciezki diagnostyczne z tymi wszytskim szarpakami i wytrzasarkami czy jak sie to nazwya smile.gif
> nawet to co fabryka tam wsadzila
> plastiki.
cześć i dzięki zrobie jak radzisz ale czemu te stuki są wyczuwalne na kierownicy! icon_eek.giftylko to mnie niepokoi w końcu to nie mercedes i afery z powodu stuków bym nie robił odkręcałem sam kanape tylną dokręce i zobaczymy jak pomorze stawiam zgodnie z obietnicą. cool.gif
> kierownicy! tylko to mnie niepokoi w końcu to nie mercedes i
opisze dokładniej te odgłosy:czuje sie jakby podczas jazdy teściowa waliła lekko młotkiem w spud samochodu i układ kierowniczy nie mareguły kiedy one są ,zazwyczaj przejeżdżając po lekkich koleinach klekocze jakby było coś niedokręcone.dwa razy jusz w serwisie szarpaliśmy wszystko co sie da i nic icon_rolleyes.gif jak tego nie rozwikłam to ide do psycologa sciana.gificon_eek.gif
> serwisie szarpaliśmy wszystko co sie da i nic jak tego nie
a może cosik z oponami /felgami? sprawdź wyważenie kół
noże być jeszcze cosik z hamulcami - wyczyśc zaciski/przeszlifuj klocki niewiem.gif
> kierownicy!
zbieg okolicznosci?
jestes w 100% pewna ze stuka i rownoczesniej bije po kierownicy?
wv pandzie tlucze sie sporo rzeczy, jak je wyeliminujesz to bedzie łatwiej znalezc co tłucze...
a moze lepiej olać sprawe?
albo zmienic serwis....
moze cos sie poluzowalo (choc linki w pandzie sa dobrze pochowane) i stuka sobie o podwozie? hmm.gif
Jak miałem jeszce CC to też mi tak dziwnie stukało i to metalicznie. Było to równierz odczuwalne na kierownicy. Okazało się że wał kierowniczy na pierwszym przegubie od przekładni był źle skręcony (a nie było luzów na kierownicy) W moim Miśku na początku bardzo mnie denerwował stukot przy prawym fotelu jak jechałem sam. Jak obok była żona to była cisza .... i po kilku tygodniach eksploatacji okazało się że stuka klamra nie zapiętych pasów o plastikową osłonę słupka biglaugh.gif
daje na luz oslabiony.gifpocieszyło mnie jedynie to że przejechałem sie mojego taty renaut thalia 2letnią zlosnik.gifprzebieg jak mojej pandzi u mnie coś stuka a u niego piszczy skrzypi iwali ,samochud papcia jest większy no o klase ale ma takie wady że proponował mi zamiane klotnia.gifnie zgodziłem screwy.gifsie screwy.gif , wkurzyć sie morzna jak ma sie 500l bagażnik a żeby przewieżć coś większego drive.gifdzwoni po mnie zlosnik2.gif
> daje na luz pocieszyło mnie jedynie to że przejechałem sie mojego
> taty renaut thalia 2letnią przebieg jak mojej pandzi u mnie coś
> większy no o klase
Ja nie wiem, czy w przypadku thalii mówienie o klasie ma sens, to chyba
w założeniu miało być duże i tanie, choć oczywiście można zejść niżej,
> nie zgodziłem sie
> bagażnik a żeby przewieżć coś większego dzwoni po mnie
W sedanach to chyba normalne, tzn. są lepsze i gorsze pod tym względem
> względem
> , ale taki problem to chyba nic dziwnego dla mnie to bardzo dziwne hmm.gifrozkładana tylna kanapa a za nią blacha.Zrozumiem blache, aspekty bezpieczeństwa ale po co rozkładana kanapa dla picu screwy.gif
