SC 2 PROBLEM - kreci ale nie odpala
Kurde, pierwszy problem ze Sceniciem. Silnik 2.0 z LPG r.2007
Zona wsiada rano, start, rozrusznik kreci i nic. Kilka prob, bez efektu. Zadnego komunikatu o bledzie.
Pierwsza mysl, ze paliwa braklo (juz raz tak miala), dolalem ze 2 litry, ale dalej nie odpala.
Dodam, ze auto ma nowe aku (miesiac), 2 tygodnie temu mial zmieniany olej w skrzyni AT, nowy kompletny rozrzad, filtry itp oraz jest swiezo po przegladzie instalacji LPG. Do dzisiejszego poranka zero problemow czy jakichs niepokojacych objawow. Aha, jakis rok temu mial zmieniony czujnik polozenia walu, bo zdazalo sie juz, ze nie odpalal od strzala, ale ten stary wyglada ponoc ok (jesli to mozna tak stwierdzic, nie wiem). Ale to raczej byla kwestia padajacego aku, sam nie wiem.
Jakies pomysly?
Pompa paliwa? Immobiliser?
Ciężko bez auta na warsztacie.
A jakby wymusić odpalanie na gazie?
Kiedys w Lagunie padł mi przekaźnik od układu wtryskowego i też kręciła ale nie odpalała.
No wlasnie tak zrobilem i na gazie auto odpalilo. Juz chcialem jechac na stacje, zeby paliwa dotankowac, co by sie upewnic, ze to nie jego brak powoduje problem a potem ewentualnie do mechanika, a tu kur... gazu nie ma :pad:
Tez na mysl przychodzi pompa albo immo... ale bez lawety sie nie obejdzie bo gazu w kanistrze nie dowioze :sciana:
Edytowane przez zinger
Jesli pali na gazie to ja obstawiam pompę paliwa. Sprawdź czy ma napięcie, sprawdź czy daje ciśnienie ponad 3 bary. Ja teraz to przerabialem w Megane III.
No i zrobione. Winowajca okazala sie przepalona kostka przy pompie.
No to super.
Masz brata bliźniaka :phi:. Kumpel, któremu pomagałem kupować scenica miał identyczny objaw. Też 2,0 i automat 2007 rok. Podjechałem z nim na stacje, zalał do bańki 5 litrów noPB i dolał do auta - nie pomogło. Awaryjnie na LPG odpalił, ale akurat gaz się skończył :facepalm:. Załatwiłem mu lawetę, podjechał na lawecie na stację LPG - akumulator padł ;]. Do mechanika - upalona kostka i coś z pompą. Wymienił komplet. Wszystko działo się przy przebiegu ok. 145 kkm (oryginalny). Teraz ma problem z dmuchawą, raz działa, raz nie. Już raz było coś wymieniane, ale problem co jakiś czas powraca, głównie jak włączona jest klimatyzacja.
