Piszczalka wlaczonych swiatel umarla
no wlasnie ni z gruchy,ni z pietruchy pewnego dnia poprostu przestala informowac o wlaczonych swiatlach,przy wylaczonym zaplonie,troche mnie to zaczyna denerwowac,mial ktos podobny problem??jak sie to naprawia,i czy w ogole sie da naprawic??
Jedź na szrot i wymień. niewielki koszt a działać będzie
> bede dzwieczny za wszelkie info
Ja miałem taki przypadek tylko ze umnie raz działała rza nie. Przyczyna był tak zwany zimny lut. Niebyło widac przerwy w scieszcze a cos niekotaktowało. Pomogła lutownica.
Moim zdanem samemu nie opłaca sie naprawiać, jak wyskocza te kuleczki to mozna sie pochlastac slinka.gif i dostac goraczki, poznej mozesz siedziec nad tym kilka godzin, i nie bedziesz czuł palców, mialem ten problem.
> to mozna sie pochlastac i dostac goraczki, poznej mozesz
> mialem ten problem.
Piszczalka od swiatel jest w skrzynce bezpiecznikow wiec wlacznika nie trzeba rozbierac
rozumiem ze chodzi o wymiane calego wlacznika swiatel?
a moze cos wiecej na ten temat
czesc jak umarla to pochowac i na jej miejsce nowa wstawic. poszukaj na szrotach bedzie pasowac od innych opli
Tylko, że kolega nie zdiagnozował, że to piszczałka jest padnięta wink.gif.
Wiadomo że nie piszczy a to nie to samo. Trzeba się najpierw przyjrzeć a potem dopiero kupować co potrzeba
Wlasnie wpadl mi do glowy taki plan...
Strasznie irytuje mnie ta piszczalka i chetnie wymienil bym ja naprzyklad na mrugajaca diode ewentualnie chetnie zamontowal bym jej jakies odciecie zebym mogl ja naprzyklad wylaczyc kiedy autko stoi na postojowkach z otwartymi drzwiami, jakis maly przelacznik hebelkowy czy cos takiego.
Ma ktos moze jakies schematy tego ustrojstwa ? jak to jest zasilane lub cos takiego ? Mysle ze pulsujaca mocna dioda w widocznym miejscu zamiast upierdliwej piszczalki byla by o wiele lepsza.
Żaden problem z podłączeniem czegoś takiego. Diodę możesz kupić mrugjącą, dołączasz do tego rezystor powiedzmy 1 kiloom i podłączasz w miejsce piszczałki.
Piszczałka chyba jest bezpośrednio zasilana z 12 V ???
Jeśli nie to niech mnie ktoś poprawi ale możesz to po prostu zmierzyć voltomierzem.
> pozdrawiam kolege z okolicy
Nie cały włącznik tylko samą piszczałkę. Jest w skrzynce bezpieczników. Wygląda jak przekaźnik a poznasz ją po szarym kolorze i tym że wystaje ponad resztę. Jeśli otworzysz drzwi i świeci się światełko w środku to padnięty piszczyk, Jak bedziesz na szrocie to najpiewr podmien a potem kupuj. pozdrowka
> voltomierzem.
wlasnie tak myslalem zeby dac mrugajaca diode np niebieska (zeby byla inna niz ta od alarmu) z rezystorkiem ale takie pytanko jak ta piszczalka wyglada i gdzie mniej wiecejs sie znajduje lub gdzie moge znalesc schemat skrzynkie bezpiecznikow zeby ja zlokalizowac ?
