IKEA METOD - Cięcie paneli maskujących
Da się uzyskać gładkie cięcie przy użyciu narzędzi ręcznych, ewentualnie wyrzynarki? Czy jednak przydałaby się piła stołowa z prowadnicą? Mam obawy, że sama taśma wg instrukcji nie wystarczy i wolę najpierw zapytać niż testować na drogim materiale.
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
Jeśli jesteś w stanie uzyskać prosty rzaz z wyżynarki to wystarczy kupić brzeszczot z odwrotnymi zębami i nawet taśmy nie trzeba kleić.
Postrzępione będzie po drugiej stronie.
Chyba łatwiej obrócić panel do cięcia niż kupować taki brzeszczot? :D
Swoją drogą nie zwróciłem nigdy uwagi, że takie występują
49 minut temu, DamianB napisał:
Chyba łatwiej obrócić panel do cięcia niż kupować taki brzeszczot? 😄
Niby tak tylko, że brzeszczot po drugiej stronie wcale nie musi iść dokładnie w tej samej linii co na wierzchu. Wygina się. Widać to zwłaszcza w grubych materiałach.
Może być tak, że z wierzchu będziesz prowadził dokładnie po linii cięcia a pod spodem będzie pofalowany rzaz.
Stałem przed takim samym problemem. W końcu oddałem do stolarza ktory przyciął idealnie na maszynie. Koszty śmieszne...a wygląd profesjonalny 😉
w Castoramie cięcie za 1,5, idealnie równo, bez wyszczerbień
U mnie nie chcą ciąć materiału spoza Castoramy.
Dzisiaj jeden panel rozpakowałem i okazało się, że jest "ładny" z obu stron, co zwiększa szanse na dobre cięcie wyrzynarką...
To lepiej niech Ci jakiś stolarz poprzecina,  bo wyrzynarka to niezbyt dobre narzędzie do równego cięcia.
Ja ciąłem pilarką bez prowadnicy, przy listwie. Zero szczerbu. Ciąć powoli.
a nawet jak masz delikatne uszczerbienia to papier ścierny delikatnie pod kątem i wygląda jak z fabryki :)
Póki co ciąłem jeden panel piłką ręczną z Lidla, bo i tak cięcie przychodzi od strony niewidocznej i wyszło lepiej niż się spodziewałem, bez uszczerbień - taśma malarska naklejona z obu stron, metalowa poziomica + ściski stolarskie i powolne cięcie bez nadmiernego nacisku praktycznie pod ciężarem samej piłki. Drugi musiałem trochę wyciąć w miejscu niewidocznym pod rurkę z gazem i wodę i z ręki wyrzynarką wyszło bardzo ładnie i bez szczerbu - ale znając życie jakbym miał wyciąć wg wykreślonej linii, to wyjdzie krzywo 😂
