Kolory odblaskowych pasów na naczepach.
Jak w temacie. Czy są jakieś wytyczne odnośnie jakie kolory powinny być na naczepach? Z tego co obserwuję to zupełnie wolna amerykanka.
21a
konturowe
pasy ciągłe lub nieciągłe
biała lub żółta z boku pojazdu, żółta lub czerwona z tyłu pojazdu
możliwie dobrze obejmujące długość
możliwie dobrze obejmujące szerokość z tyłu
dolna część 250÷150025)
gdy nieciągłe, to przerwa nie większa niż 50% najkrótszego elementu pasa
1) materiał klasy C,
2) minimalna szerokość pasa 50 mm,
3) łączna pozioma długość elementów oznakowania na pojeździe powinna wynosić co najmniej 80% całkowitej szerokości z tyłu, co najmniej 80% długości z boku (w przyczepach - jest to długość bez dyszla) z wyłączeniem zachodzenia na siebie poszczególnych elementów46
Ja dodam jako ciekawostkę to że naczepy oklejone odblaskami jak choinka nie są poprawnie rozpoznawane przez systemy automatycznych długich świateł. W efekcie regularnie oślepiam trackerów takich choinek. Zakładam jednak że to ich (nieprawidłowe oznakowanie) problem.
tapatalked
