Lambda - oscylacje
Instalka ze śrubą. Wskaźnik napięcia sondy lambda na ledach.
W czasie jazdy przy średnich obrotach oscyluje bardzooo szybko od 0,1 do 0,8V ale na postoju przy tych samych obrotach nic nie pokazuje tak jakby była maksymalnie uboga. Czy to ok?
Musisz kręcić srubą, bo mieszanka jest zależna od temperatury zewnętrznej powietrza no.gif
To znaczy że regulacja na postoju jest do kitu?
Ciesz się, że oscyluje. Bez sprzężenia od lambdy, czyli krokowca, to sobie nigdy nie ustawisz idealnie.
Jeśli masz wskażnik na 10 diodach wyskalowany w zakresie od 0 do 1V to w momencie gdy nie świeci się żadna masz na sondzie poniżej 0,1V (no może poniżej 0,09V). Patrząc na charakterystyki cyrkonowej sondy jakie można spotkać w sieci to w okolicy 0,09V mieszanka jest rzędu 1,05 czyli prawie stechiometryczna. Rzecz w tym że właściwie nie wiesz jakie naprawdę jest napięcie sondy, 0,09 czy np 0,03V. Dla pocieszenia, na wolnych obrotach to sobie zaworów nie wypalisz.
ok.gif Dokładnie. Regulacja od lambdy polega nie na patrzeniu na napięcia, tylko na oscylację. Bo napięcia mówią tylko, że jest za ubogo, za bogato i że właśnie się zmieniło.
