jak rozpoznać wybieraki...
Kolejne pytanie do fachur. Jak wizualnie rozpoznać wybieraki do skrzynek CCS,SCS. Mamy trzy rodzaje, podciągany, wciskany i tak jak w 900, i jak tu skumać po wyglądzie który jest który??
Pozdro
> Pozdro
Ano ja bym się też chetnie dowiedział.. bo też mam z tym problema
> Pozdro
co masz na myśli mówiąc wybierak??
Jeśli myślisz o części przy skrzyni biegów to od CCSa i SCSa nie różnią się niczym.Jeden i drugi pasują zamiennie.Od 900 jest zupełnie inny.
Jeśli zaś myślisz o lewarku zmiany biegów to również ten z podciąganym wtecznym i ten z wciskanym od CCSa pasuje zamiennie.Ten z 900 i CCSa różni się tylko długością jednej linki(w 900 ta linka jest krótsza)odpowiadająca za ruch lewarkiem na boki.
Chyba w miarę dokładnie rozwiałem Twoje wątpliwości??
Problem jest innej natury. Jak rozpoznać czy wybierak jest do lewara z podciąganym wstecznym czy do lewara z wciskanym. Napewno ten z wciskanym ma dodatkowe miejsce na trzecią linke do blokady wstecznego. A ja mam problema bo mam skrzynke z wciskanym a lewar z podciąganym.
> Napewno ten
> Glowa_CC - jestem w trakcie rozwiązywania tej zagadki
Nie maróznicy pomiędzy podciąganym a wciskanym biegiem. Nie ma trzeciej linki. Różnica pomiędzy nimi jest tylko w lewarku, polega na sposobie zabezpieczenia przed nieplanowanym włączeniem wstecznego biegu...
Pozdro
> Pozdro
moze ci chodzi jak rozpoznac wybierak od skrzyni punto/palio od ccsa bo tu jest róznica biglaugh.gif
> bo tu jest róznica
Tak jak napisałem wyżej, skrzynka CCS z wciskanym ręcznym (jest miejsce na trzecią linkę zabezpieczającą przed przypadkowym wbiciem biegu wstecznego), lewar z podciąganym od SCS. No i co teraz? Muszę szukać wybieraka, czy nie muszę? GlowaCC ma ale od punto II.
Zaczynam się w tym gubić
> punto II.
Tak jak Lesiu napisał nie ma żadnej różnicy.Jeżeli masz(a sądzę że nie)trzecią linkę to odkręcasz w wybieraku przy czujniku wstecznego ten plastik i tam wkładasz owo zabezpieczenie z linką(tak miały tylko nie które P1)
Co do wybieraków z Punto czy palio mają odwrotnie zamontowaną dźwignię od wrzucania biegów(skierowaną do dołu) ot cała różnica i wtedy biegi wchodzą po angielsku tak jak ja kiedyś śmigałem biglaugh.gif
