Przedni zderzak
mam mały problem, po małej kraksie opada mi zderzak z lewej strony.
Pytanie jak zdjąć żeby nic nie uszkodzić. Gdzie są zapięcia i w jakiej kolejności odkręcać.
Fiat UNo 1.0 FIRE 1997 (taty)
> Witam,
> Pozdrawiam
po jednej śrubce pod nadkolami
dwie śrubki pod atrapą - do lewej w komorze silnika jest przykręcony pochłaniacz par paliwa, najpierw trzeba odkrecic nakretke w komorze
i trzy śrubki na dole zderzaka
kolejność w/g mnie to najpierw dół,potem nadkola i na koncu te pod atrapą
potrzebny klucz 10 nasadowy lub oczkowy
stawiam ze nie odkręcisz tych w nadkolach i tych po spodem,zardzewiałe i sie ukręcą
> Witam,
> Pozdrawiam
ja ściągałem w sobotę obydwa zderzaki chciałem pod nimi nieco zakonserwować cholerny problem mi stwarzały śryby ani drgnęło tak długo stawiały opór aż się ukręciły , a te które przedtrwały kręciły się w koło trzeba było patentu na nie ale jest spoko , gorzej pod nimi ruda franca w natarciu
> Witam,
> Pozdrawiam
Trzeba zdjąc przednią atrapke i tam sa 2 śruby, potem na dole sa 3 sruby z nakretkami które trzeba odkrecic, potem trzeba zdjąc przednie koła oggiać choc połowe nadkola i kolejne 2 sruby bocznego mocowania (te najgorzej u mnie sie odkręcało były zapieczone na amen sciana.gif)
Potem ogginasz z prawej i lewej bok zderzaka od błotnika i zsuwasz do przodu i to all!!!
Jesli ukręcisz śriube czy coś to kondolencje, u mnie takie śruby kosztują 5zł sztuka boje_sie.gif
a gdzie kupujesz te sruby ? w motoryzacyjnym ? polecam sklepy typu Śrubkolandia wink.gif gdzie za grosze dokupi co trzeba
> Śrubkolandia gdzie za grosze dokupi co trzeba
Tak w motoryzacyjnym. Nie miałem czasu szukać w innych miejscach bo musiałem szybko złozyć zderzak zeby jexdzić więc kupiłem zaraz tam gdzie były.
PS. podziękowania dla Kris74 20.GIFza przypomnienie o pochłaniaczu z węglem aktywnym dziś się kapnąłem jak przeczytałem że zapomniałem go przykrecić ta sruba i dyndał od miesiąca mlotek.gif dziś przykręciłem. Pozdrawiam
