Wspomaganie kierownicy- po raz kolejny...
Witam. Pewien kącikowicz ma do sprzedania wspomaganie kierownicy (pompa, maglownica). Co to tego zestawu jeszcze musi się znaleźć, aby można założyć do mojej Fki (silnik 1,4)? Wspomaganie jest z Astry 1,6. będzie pasować? Gość chce za to 320zł. Opłacalny manewr? Jak myślicie?
POZDRAWIAM!!!
witam krajana....
no wiec maglownica i pompa to wg. mnie najmniejszy problem jezeli patrzymy na kwestie zakupu.
jak sprawdzałem do mojej corsy [tez motor 1.4 - prawdopodobnie na 90% zgodny z twoim] to potrzeba jeszcze :
łapa do silnika, nowe koło pasowe na wał, na alternator, czujnik położenia wału[odpowiedni do nowego koła pasowego}, napinacz paska wielorowkowego, pasek wielorowkowy, oczywiscie zespół przewodów , zbiornik itp....jest tego duzo...
jak sie orientowałem to mi pewien gośc chciał puscic to wszystko za 500 pln , ale jakos sie niezdecydowałem....
Panowie skąd te ceny, ja dwa miesiące temu sprzedałem kompletne wspomaganie (pompa, zbiorniczek, przewody, maglownica) za 200zł.
Koleś się cieszył jak dziecko, a ja się mordowałem chyba z miesiąc żeby to sprzedać.
Po pierwsze to sprawdź czy masz szeroki pasek klinowy, bo chyba na takim tylko działa wspomaganie. Jeśli tak to potrzeba Ci będzie tylko łapa do silnika(chociaż mi się wydaje, że powinna być przy silniku), a koła pasowe zostają stare. Trzeba tylko pasek klinowy wymienić na dłuższy ale faktycznie jest troszkę zachodu.
pozdrawiam
