problem z wkrecaniem na obroty
na benzynie niekiedy silnik nie chce sie wkrecac na obroty. wciskam mu gaz o on nie reaguje. przegazuje pare razy i juz chodzi ok. szczegolnie sie to zdarza przy odpalaniu.
na LPG nie mam takich problemow.
filtr powietrza masz ok ?
ja mam podobnie i nie wiem co to takiego, padaki jedne
filtr ok.
wymienie swiece moze pomoze bo ciezko tez pali.
komp zalapal bledy od LPG i mapa wtrysku sie rozjechala reset powinien pomoc
> filtr ok.
cos z ukladem benzyny - wtryskiwacz, albo zle ustawiona mieszanka albo co innego jak na gazie dobrze dziala...
tylko ze jak go przegazuje to chodzi ok i moge w miare jezdzic bo mam walnieta sonde lambda i nie wkreca sie plynnie na obroty normalnie tylko czasami tj. dostaje kopa.
to jak masz walnieta sonde to czemu jej nie wymienisz tylko dziwisz sie ze jest cos nie tak screwy.gif
Miałem takowo i trochę się uspokoiło po wymianie filtru powietrza.
A obstawiałem padającą pompkę paliwa gdyż kiedyś zdażyło mi się przez zawieszony pływak w zbiorniku jeździć na oparach noPB i wtedy to się zaczeło.
Wygląda to tak jakby po odpaleniu nie było na tyle dużego ciśnienia w ukłądzie paliwowym żeby silnik wszedł na obroty. Po ok 5 sekundach pracy działa już wszystko jak należy.
bobik, urwales sie z choinki ?? zakladasz post a nie piszesz, ze sonda padla 270751858-jezyk.gif - nie zawracaj du.y hahaha.gif
za takie cos to bana powinienes dostac i sie nauczyc, ze to nie jest kacic zgaduj-zgadula zlosnik.gif
