Podłączenie 2way do wzmacniacza 4 kanałowego
Witka,
Mogę wykorzystać wzmacniacz 4 kanałowy do napędzenia przedniego zestawu i teraz mam pytanie:
Zrobić w mostkach (2x130W przy 12V/4ohm -- 2x200W przy 14,4/4ohm) ? tongue.gif chyba trochę za dużo na te głośniki.
Ewentualnie podłączyć każdy głośnik do osobnego kanału ?
wtedy 4x50W przy 12V/4ohm -- 2x75 przy 14,4V/4ohm
Tylko w tym przypadku jestem trochę zielony co do poprawnego podlączenia.
1. Z radia RCA kable do zwrotnicy ze zwrotki do wejsć RCA wzmaka i potem przewody do głośników.
2. Z radia RCA do wzmacniacza ze wzmaka kable do zwrotnic ( trzeba wtedy dla tweeterów dorobić ) i dalej do głośników ??
Panowie, proszę o pomoc bo termin montażu sie zbliża smile.gif a nie wiem jaka wersja połaczenia jest poprawna a już kompletnie jak z okablowaniem postapić.
> Witka,
> podlączenia.
> Panowie, proszę o pomoc bo termin montażu sie zbliża a nie wiem jaka
Przecież jeśli masz Raibowki Delux-y to tam jest pełna
zwrotka. Podpinasz zwrotke pod jeden kanał wzmaka. Ze
zwrotki masz 2 pary kabli do wooferów i tweeterów i
odpowiednio podpinasz. Chyba tak jest najprościej....
tak mam w tej chwili, ale pytałem o coś innego, jeszcze raz w skrócie smile.gif
1. mostkowac 4 kanały na 2 ?
2. biamping z 1 wzmaka 4 kanałowego, jak ?
bardzo dobry pomysl o ile masz odpowiednio duzy zakres czestotliwosci filtrow we wzmaku (okolice 3000Hz). Wtedy podlaczasz tak (i tylko tak, to co podales jest zupelnie bez sensu):
1. kable RCA z radyjka do wzmaka. Jesli wzmak nie ma przelacznika 2-4ch to musisz dac rozgaleznik Y (cinch->2x cinch)
2. we wzmaku ustawiasz odpowiednio filtry (przede wszystkim czestotliwosc dla tweeterow - jak dasz za niskie odciecie moga latwo zostac zniszczone)
3. do wzmaka podlaczasz glosniki. Wprost bez tzn. zadnej zwrotnicy. W tym ukladzie zwrotnica ktora masz zostanie ci niepotrzebna.
4. regulujesz
takie podłączenie można zrealizować o wiele prościej.
radio (wtyki rca) podlaczamy do zwrotki a tą do oddzielnych kanałów w piecu.
nic sie nie powinno stać z głośnikami bo nie beda dostawać innych czestotliwosci niz puszcza zwrotka. dodatkowo mozna w piecu płynnie regulowac glosnosc tweeterow i wooferów.
osobiście obecnie testuję takie ustawienie i muszę powiedzieć ze ładnie to gra smile.gif
jeżeli chodzi o sposob ktory proponują koledzy to ja bym go trochę zmodyfikował:
pod rca front i rear podlacz 4 kanaly do pieca - w żadnym wypadku nie stosuj jakis rozgałęzników!!!!!
następnie podłącz tweetery jako front a woofery jako rear wtedy bedziesz mial regulacje fader i bedzies zmogl lepiej kontrolowac dzwiek.
jesli chodzi o wyrzucenie zwrotek i poleganie na samym wzmaku to nie polecam takich zabiegów. bvardzo łatwo można sie pozbyć sprzętu oraz jakość dzwieku nie będzie taka jak ze zwrotek frown.gif
Pod rear jest sub
We wzmaku mam pstryczek który przekazuje sygnał z kanalu 1,2 na 3,4.
Myślisz ze rozgałęziacze powodują duże starty w jakości dźwieku ?
jezeli sam zrobisz taki rozgałęziacz z zastosowaniem dobrych koncówek i kabli to będzie to jakoś grało. rozgaleziacze kupowane w sklepach są bardzo zlej jakosci i straty moga byc duze.
zrob tak jak ci napisalem:
radio >> zwrotki >> wzmak i to bedzie dobrze grało i nie trzeba bedze zadnego kombinowania smile.gif
> Można prawda
Bez strachu mozesz podłączyc głosniki z pominięciem zwrotnic pasywnych . Nawet producent proponuje takie rozwiązenie z uzyciem tego wzmacniacza.
Wystarczy jedna para kabli RCA - Na wzmacniaczu jest odpowiedni przełącznik.
A niby jak zamierzasz swoj genialny sposob wdrozyc w zycie? Widziales kiedys zwrotnice?? Gdzie masz tam wtyki RCA?? cool.gif
to bardzo proste. robiąc kabel z jednej strony dajesz chinche a z drugiej nic i wtedy kable pasują do zwrotek smile.gif
> piecu.
mozna ale troche bez sensu i juz nie chce mi sie pisac dlaczego
> zmodyfikował:
> dzwiek.
mozna i tak ale nie dramatyzujmy: 1 rozgaleznik wielkiej szkody nei uczyni. A moze sie okazac zbedny jesli we wzmaku istnieje "magiczny" przelacznik 2-4ch
powiem krotko: NIE PI...C GLUPOT. Opisane rozwiazanie (biamplifikacja z aktywna zwrotnica) ma wiele zalet i wbrew pozorom wcale glosniki nie sa specjalnie zagrozone. Pod warunkiem ze galami kreci sie z glowa. Zgadzam sie tylko z jednym - jakosc dzwieku nie bedzie taka sama jak ze zwrotkami pasywnymi - bedzie zapewne duzo lepsza zlosnik.gif
I o to chodzi, dzieki wielkie za pomoc.
Wzmak na 100% ma pstryczek, ale mam przeciągnięty poczwórny interkonekt i co będą 2 wisiały ? a nie chce kupować kabla, więc sie zastanowie czy pstryczek czy Y smile.gif
Z całej instalacji będą zdjęciówy, tylko skończe.
zgadzam się z toba że aktywne zwrotki są lepsze od pasywnych ale trzeba miec przy okazji odpowiednią wiedzę i umiejętności aby poprawnie to wszystko zestroić.
żeby poprawnie zestroić wystarczy słuch i znajomość parametrów głosników
może nie będzie to superliniowo, ale napewno będzie grać
Pewnie że trzeba mieć umiejętności i wiedze, ale po to jest forum żeby sie upewnić lub dowiedzieć co i jak. Gdybym miał dwie lewe łapska to bym się nie pytał, tylko zbierał flote i oddał do warsztatu CA.
Jeżeli chodzi o zestrojenie to zawsze moge pojechać do fachowca, mam obok barbusa (nawet przez ulice smile.gif i w-wie sporo zakładów).
pozdro
1. Kup kabel
2. Pstryczek
