Potrzebny spec od handlu grzejnikami
Mam w łazience kaloryfer drabinkowy i w niektórych miejscach zaczął przeciekać.
Bez problemu myślę że znajdę i wymienię - ale nie, każdy z producentów robi swoje wymiary, różne rozstawy przyłączy, rozstawy montażowe.
Takiego jak ja mam producent (Enix) juz nie robi. A pozostałe z oferty mają inne rozstawy
2ed74501-d465-41b6-b9c7-5f20a80f9290.jpe
Potrzebuję taki o L=460 i Lp=415 , wysokość ma mniejsze znaczenie jedynie Hz=550
to chciałbym zachować jeśli się uda aby nie robić nowych otworów w płytkach
Terma ma przeróżne wymiary i wzory - pokukaj
Jakie znaczenie ma L? W dopasowanej na styk wnęce jest? Hz też jest drugorzędne. Jak będzie się różnić o 2cm. to rozetki zasłonią dziury a jak więcej to zafugujesz i za grzejnikiem i tak nie widać.
:hmm:
Faktycznie wysokość L może być inna, jest wysoko powieszony ale u góry mam jeszcze trochę miejsca.
Zawieszenia jeśli będą się różnić o centymetr czy dwa to jeszcze nie problem, więc Hz i Lz - w tych granicach.
dobierz sobie coś z poniższej strony. Za lekką dopłatą zrobią wymiar niestandardowy, podłączenie będzie przy tym najmniejszym problemem
https://www.termaheat.pl/radiators
jak dobierzesz sobie wzór to daj znać na priv
