kable, głośniki jak to podłączyć?
Witam wszystkich centomaniaków.
Mam takie oto pytanie. Mam od dłuższego czasu leżące w domu głośniki Boschmann 1600 bodajże. Jako że nadażyła się okazja zakupu radia, chciałbym je zamontować, tylko nie wiem właśnie w jaki sposób się za to zabrać (czym wycinać otwory w półce), ani jaki kabel (przekrój, długość) jest mi potrzebny. Dodam, że posiadam kostke ISO (podobną do tej http://www.allegro.pl/show_item.php?item=44056780 ), tylko, że właśnie ona posiada wyjścia tylko na 2 głośniki, a chciałbym mieć 4. Jakby ktoś mógłby mi opisac co i jak mam połączyć, wyciąć, gdzie kłaść kable, a także co musze wcześniej zakupić, to byłby wdzięczny.
> to byłby wdzięczny.
> Pzdr.
heja ...zalezy gdzie chcesz głosniki,jak mniemam tylnia pólka + przednie standardowe w desce?? jezeli tak do tylnich głosników starczy ok 9 metr kabla z duzym zapasem,wycinasz najlepiej i najszybciej wyzynarka
jezeli nie posaidasz brzeszczot i jazda idzie cąłkiem niezle...ja osobiscie wywaliłem kostke iso i podłaczyłem głosniki na skret z radjem...a kable puciłem pod wykładzina
pzdr
Zrezygnuj z kostki połącz same kable od radia jak pisze kolega wyżej. A kable mozesz puścić np. tak jak ja mam w progach.
> pzdr
A mógłbyś zapodać foto jak to wygląda w bagażniku? Chodzi mi o to gdzie poprowadzone są kabelki, po prawej, czy po lewej stronie i w którym miejscu się chowają, dobrze by było żebyś mi rozpisał, także który kabelek łączyć z którym, jeżeli już na stałe, tak żeby działało. a kostkę i tak będę musiał dać, najwyżej kupię inną bo z tyłu radia sa takie 2 czarne wejścia na 8 wtyków.
A i jaki przekrój kabla będzie odpowiedni do tychże głośników? 2x0,50mm będzie pasować ?
Nóż, wyciąć, ale tak,żeby nie uszkodzić materiału z zewnątrz, po co ma być widać głośniki
> mieć 4.
Można kupić pojedyńczą iso kostkę głośnikową i pobawić się w lutowanie
> to byłby wdzięczny.
> Pzdr.
Radio: Jak ma ponad 20w na kanał to proponuję ciągnąc dodatkowy kabelek + i - z akumulatora oczywiście z bezpiecznikiem po drodzena plusie. W instalacji autka prawdopodobnie nie ma kabli głośnikowych na tył musisz pociągnąć nowe, przy dzwiach kierowcy najlepiej kabelki głośników tylnych schować pod listwę plastikową przy progu i dalej ku tyłowi pod dywanik , też przy progu ,żeby nie deptać ich nogami
kostka...
Ja u siebie rozwaliłem oryginalną kostkę fiata i wstawiłem sobie podwójne kosci iso (z oryginalnych kabelków zostały tylko od głośników przednich... wyglądały solidnie)
co brak było u mnie:
kostki iso
kabelek głośnikowy na tył około 6 m fi 1,5mm (lepiej odciąć niż sztukować)
Kable prądowe fi 2mm, bezpiecznik
Wzmacniacz antenowy,bo mieszkam z dala od nadajników fm i były problemy
lutownica, koszulki termokurczliwe
2h roboty
Pozdro
> to byłby wdzięczny.
> Pzdr.
polecam do radia pociągnac nowe kable około 4mm2 a do głosnikow z tyłu pożądne kable conajmniej 2 albo 2,5mm2 grinser006.gifi polecam odrazu głosniki lepsze kupic bo boszmen to totalne dziadostwo rotfl.gif no i jak kolega radzil wywalic ta kostke i polutowac nowe kable do nowej kostki iso grinser006.gif
--- właśnie się nad tym zastanawiałem, tylko jak wyciąć, żeby nie zrobić dziury na wylot? brzeszczotem da rade?
> lutowanie
---kostkę i tak kupie, bo muszę, tylko, że 2 częściową (głośnikowo-zasilającą), bo widziałem takową w sklepie.
> drodzena plusie.
---radio Sony 4x50W czyli co? trzeba kłąść nowy kabel, a dużo z tym roboty, i jakie daje to efekty w porównaniu do połączenia standardowego?
---słyszałem, że lepiej nie kłaść po stronie kierowcy, bo tam są już jakieś kable, i może to niekorzystnie wpływac na jakość dźwięku, to prawda?
> kostka...
> Ja u siebie rozwaliłem oryginalną kostkę fiata i wstawiłem >sobie
> podwójne kosci iso (z oryginalnych kabelków zostały tylko >od
> kostki iso
---No u mnie jak wspomnaiłem muszą być 2 kostki, bo takie mam poprostu wejścia w radiu, zastanawiam się czy da się wstawić do tej której już mam, 4 kable z wtyczkami od jakiejś innej, bo tam są puste dziurki?
> sztukować)
---1,5mm, czyli mniejszego napewno nie kupować, a jeżeli dałbym większy, byłaby jakaś różnica?
---To jeśli już będę się zabierał za ciągnięcie kabla bezpośrednio od akumulatora.
> problemy
> 2h roboty
> Pozdro
---również Pozdrawiam!
> Chcesz więcej wal z tym na Car Audio
Jest z tym trochę zabawy, czas na wycięcie dziur nie jest zawarty w tym co napisałem powyżej, ale warto,jeżeli już dziury na wylot, to proponuję materiał maskujący głośniki na półce smile.gif
I bardzo dobrze
> standardowego?
np: Nie przygasa podświetlenie, jak radyjko jest na full volume
> to prawda?
> są puste dziurki?
Można pokombinować
Tu już raczej tyle wystarczy wink.gif to nie wzmacniacz
> akumulatora.
> tyłu pożądne kable conajmniej 2 albo 2,5mm2 i polecam odrazu
> głosniki lepsze kupic bo boszmen to totalne dziadostwo no i jak
> kostki iso
Może i dziadostwo, ale do słuchania radia i od czasu do czasu kasety powinny wystarczyć, z czasem napewno będe brał cos lepszego, to jest tylko na razie, bo nie chce żeby sobie leżały, kiedy mogłyby być używane w moim centku.
Nową kostkę zapodam j.w ALe kabel do głośników ma być 2,5mm? Kazdy podaje co innego, to w końcu jaki ma być, dodajmy, że przyszłościowo myśle i później będę zmieniał głośniki na coś lepszego, to jaki mam kupić i zamontować?
1.5 wystarczy ale w przyszlosci bedziesz mial może cos lepszego to pasuje zrobic raz i dobrze grinser006.gifkup najlepiej kable z miedzią beztlenową grinser006.gifa kable pociągnij tak jak ja palacz.gifjeden po jednej stronie drugi po drugiej stronie grinser006.gif połuż kable piersze od strony kierowcy i zobaczysz gdzie leci orginalna instalacja do swiateł grinser006.gifmi wychodzi kabel z dziury tam gdzie powinien byc zamanotowany pas a ze niemam to sobie dziurke na wyjscie kabla pożyczylem grinser006.gifa najważniesze zostaw sobie zapasy zebys w razie czego mial jak i gdzie kombinowac grinser006.gif
Dzięki Serdeczne!
Jakbyś jeszcze uraczył fotami, jak to jest pomontowane i pochowane, to bym był Verry HappY! bow.gif
> Dzięki Serdeczne!
> Pzdr.
nie mam aparatu beksa.gifale łatwo do tego dojsc niech kolega to zrobi spokojnie i do wszystkiego dojdzie sam zlosnik.gif
> nie mam aparatu ale łatwo do tego dojsc niech kolega to zrobi
Jesli ktoś z centomaniaków posiada fotki z zamontowanymi głośnikami, pochowanymi kablami, oraz powpinanymi kabelkami z tyłu radia, to byłbym wdzięczny za ich umieszczenie. Oczywiście może być też na priv.
> na priv.
> Pozdrawiam
polecam tą stronke do przeczytania napewno kolega dużo sie douczy tutaj klikac
Oki Sprubujem! Jak to sie mówi Nie ma tego złego, żeby na dobre nie wyszło! wink.gif
