ABS
Czy ktos z Was wie gdzie jest schowany sterownik abs-u w seacie toledo 1.8 b 95r pali sie lampka i abs-u nie ma sciana.gif macie jakies pomysly jak to samemu naprawic? bow.gifbow.gifbow.gif
> toledo 1.8 b 95r pali sie lampka i abs-u nie ma macie jakies
Podepnij vaga i sprawdź błędy. Może któryś z czujników nie działa?
PZDR
> PZDR
Dokladnie najprawdopodbniej wysiadl 1 z czujnikow - koszt na allegro ok 25 pln smile.gif
zobacz pod tylną kanapą. ale to nie wina sterownika
> PZDR
troche mniej sie orjetuje niz Ty i niewiem.gif co to jest vaga. Czy to jest jakis komputer w jakims serwisie?
> troche mniej sie orjetuje niz Ty i co to jest vaga. Czy to jest
VAG - tym określeniem nazywa się komputer diagnostyczny dedykowany pod obsługę pojazdów z grupy VW/Audi. Jest na wyposażeniu wielu serwisów - nie tylko ASO
> ok 25 pln
U mnie jest tak, że mam ABS ale kontrolka mi się nie świeci. Żadna nie jest nawet opisana. Mam Toledo z 94 roku i teraz się zastanawiam czy w tym roczniku nie było kontrolki do ABS-u czy się spaliła, no ale gdyby się spaliła to była by jakoś oznaczona a nie jest. Co zrobić żeby mieć kontrolkę??
Można też podpiąć się specjalnym interfejsem do PC z odpowiednim softem.
PZDR
> softem.
> PZDR
tylko skad bo wziasc?
mysle, ze na 90% padl Ci jeden z czujnikow ABS, albo cos nie styka, albo po prostu sie "wypial"
druga mozliwosc, to blad komputera...
> mozna kupic, ale kosztuje troche
Są inne sposoby, ale "półlegalne". Sam "kabel" można sklecić samemu. Soft to już inna para kaloszy...
> trzeba zdjac kola i dokladnie sprawdzic
a czy taki czujnik domowym sposobem za pomoca miernika da sie sprawdzic jesli tak to co powinien wskazywac takowy przyzad
niestety, ale nie mam zielonego pojecia... Moze zadzwon tutaj 0-600-258-949 (Jarek) mysle ze uzyskasz odpowiedz
> juz to robilem kabelki sa
Jak masz miernik uniwersalny (multimetr) to zdejmujesz wsówki z czujników i sprawdzasz ich rezystancje . Powinna byc ok 1,4 k ohma. ( 1000 do 1700 omów też bedzie raczej dobrze) Musi miec pewną rezystancje.
Jak nie ma to do wymiany.
