CIEZKO ODPALA
WITAM MAM RENIE 19 Z 91r 1.4 + LPG. MAM NOWE SWIECE, PRZEWODY, AKUMULATOR, I APARAT ZAPLONOWY A I TAK TRZEBA TROCHE KRECIC ZEBY ODPALIL NAWET JAK MOTOR JES ROZGRZANY CO TO MOZE BYC CZASAMI ODPALA BEZ PROBLEMU CO ROBIC GDZIE SZUKAC USTERKI frown.gif
spoko dzieki wszystkim za pomoc z gory
Na początek można zdjąć klemę z akumulatora na chwilę, jak nie zadziała to nalac dobrej benzyny 98 i wyjeździć cały bak.
Cześć.
Moja Renia pali po ok sekundzie kręcenia. Znajomi też tak mają... Kilka razy mniej kręciłem, ale była zimna i było -10 st mrozu niewiem.gif
zrobilem tak jak mi napisales ale nic nie dalo nie mam pojecia co jest beksa.gif
slyszalem ze to moze byc wina gazu ale watpie w to moj kuzyn jezdzi od 3lat na gazie i nie ma takiego problemu angryfire.gif
no to można jeszcze dolać jakiegos syfu do czyszczenia układu paliwowego i wtryskiwaczy. Innych pomysłów już nie mam.
aha jeszcze madry mechanik mi powiedzial ze moze to byc od wieku auta i od przebiegu wiek autka 14 lat a przebieg to 197863 km
sprobuje i tego moze bedzie dzialac
> a znasz moze taki "syf" do czyszczenia jak on sie nazywa
zobacz na stacjach benzynowych
