wałek giętki - linka stalowa
Panowie i Panie.
W jednym urządzeniu silniczek napędzał przekłądnię obok wałkiem giętkim (taki jak w szlifierkach-Dremelach czy linkach prędkościomierza/obrotów - foto). Tyle, że wszystko co znalazłem jestdługie a ja potrzebuję tylko 65mm długości w tym dwie zeszlifowane na kwadrat końcówki o długości max 15mm każda.
wymyśliłem, że kupię linkę staową 5 lub  6mm i po rozgrzaniu zaklepię końcówki aby się nie rozwijały i "obrobię"  zakończenia na kwadrat.
Ma to szansę zdać egzamin? Silniczek malutki, dużych sił na przekładnie nie przenosił. Ewentualnie myślałem jeszcze o sztywnym połączeniu (nawet gruby gwóźdź podszlifowany)
Tylko taki wkład napędu to jest sztywny/odporny na skręcanie a zwykła linka stalowa to jest przeznaczona ale do rozciągania... Może jak nie przenosi żadnych sił to by i zadziałało ale z tym sklepaniem to może nie być tak prosto.
Chyba lepiej poszukać coś w ofercie części do motorowerów lub ciągników rolniczych, ewentualnie sam wkład utniesz i przerobisz-powinno być to prostsze do zrobienia niz ze zwykłej liny...
A co się stało ze starym wałkiem? Nie ma opcji naprawienia?
ukręcił się niecałe 0,5 cm od wyjścia z silniczka, przekladnia się zblokowała i silniczek mimo wszystko nie dawał za wygraną. Gdyby było na środku to dałbym na to obejmkę z jakiejś rurki i zalutował lub zacisnął, ale nie mam jak "zebrać" z drugiego końca, tego który wchodzi do silniczka - za mało wystaje.
Jutro pobawię się z linką - kilka PLN nie szkodzi zaryzykować.
Dnia 29.11.2018 o 19:55, Chooper napisał:
...Tyle, że wszystko co znalazłem jestdługie a ja potrzebuję tylko 65mm ...
Może przedłużka elastyczna do narzędzi ręcznych by się nadawała?
 ooo za kilka PLN mozna na próbę zepsuć :)
Linka stalowa się nie sprawdziła, bo w środku ma sznurek. Po zarobieniu końcówek na  kwadrat o boku niecałych 3,5mm (w gniazda silniczka i przekładni) zostaje zaledwie kilka drucików, ponadto nawet po wytrawieniu topnikiem czy kwasem cyna nie bardzo się trzyma - robi się czarny nalot.
Na ten moment zrobiłem na sztywno ze starego wiertła i działa, jeżeli w przyszłości pęknie, to wezmę do testów tą końcówkę do bitów.
