Uszczelnienie brodzika-fugi
Hej.
Mam łazienkę, a w niej kabinę prysznicową, a w kabinie problem bo przecieka.
Wygląda to tak, że parę lat temu wymieniany był brodzik i prawdopodobnie silikon uszczelniający połączenie ze ścianą położony był na brudną/wilgotną* fugę.
Efekt jest taki, że po ostatnim moim lepieniu jakiś rok temu i kilkadziesiąt szorowań kabiny później znowu woda leje się pod brodzik i na łazienkę.
Co fachowcy radzą na ten problem ?
Kuć fugi ?
Obłożyć naokoło brodzika niewysokimi płytkami i zafugować jak należy ?
Łazienka w najbliższej przyszłości do remontu łącznie z kuciem płytek, no ale póki co się leje :(
Wyciąć i wydłubać solidnie to co jest aby była szczelina. Odtłuścić. Zasilikonować porządnie. Albo nawet jakąś lepszą masą typu FixAll od Soudal-a itp.
On pachnie bardzo podobnie i jest podobnie plastyczny do uszczelniacza dekarskiego ;] Lepi jak wściekły nawet do mokrego.
Tylko uszczelniacz dekarski pozostaje plastyczny parę miesiecy, a w/w Fix all jest plastyczny do około tygodnia czasu [zależnie od grubości - utwardzenie około 2mm / 24 h]
Edytowane przez lessero
Wytnij ostrym tapeciakiem silikon ile się da. Następnie posmaruj parę razy w odstępach 10 minutowych środkiem do usówania silikonów i zdrap resztki. (Najlepiej działa środek Soudala) Przemyj wszystko wilgotną szmatką.
Jeśli brodzik jest akrylowy możesz przetrzeć go papierkiem ściernym np 120, w miejscu gdzie będzie szedł silikon. Następnie przetrzyj acetonem technicznym. Teraz możesz kłaść silikon. Jeśli wszystko dobrze zrobisz tak jak napisałem i zastosujesz odstępy czasowe żeby każdy etap wysechł to gwarantuję że silikon będzie trzymał. Pod warunkiem że kołnierz brodzika nie jest ruchomy.
Jeśli chcesz możesz zastosować uszczelniacz dekarski ale ciężko go zrobić estetycznie.
U siebie zastosowałem listwy ravak i jak najbardziej polecam. Silikon nakłada sie w rowkach calkiem sporo, po dociśnięciu listwy rozkłada się wewnątrz listwy. Wygląda to estetycznie i jest dość trwałe.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
są do tego fajne uszczelniacze polimerowe, trzymają jak wściekłe i są równie elastyczne jak silikon przez dłuższy czas.
Równocześnie nie są tak wrażliwe na sterylność powierzchni jak klasyczny silikon. Z wad gorzej się czyszczą i trzeba bardziej pilnować czasu usuwania taśm ochronnych.
M.in. FixAll.
2 minuty temu, Joki napisał:
M.in. FixAll.
fixall jest opisywany jako klej-uszczelniacz, a ja piszę o samych uszczelniaczach. Jest różnica potem jak to trzeba usunąć, albo coś odkleić.
Mógłbyś wrzucić fotkę jak to wygląda?
Jaki model listwy zastosowałeś?
Edytowane przez balus
Tak wygląda po 3 latach, raz na rok polewam domestosem profilaktycznie. Szczerze powiedziawszy to nie wiem co to za model. Kupowałem w sklepie z "łazienkami", były dostępne do kabin prysznicowych i do wanien inne.c236038e7fe1392b7aa93330e71e525d.jpg8d9adeb80d13d7160707fc4f6c51b675.jpgc58747ca39d306821e57ed59d1852f29.jpg
Dzięki za fotki. To jest typ 6.
