Pasek antystatyczny
1. Ma ktoś coś takiego założone?
2. Pomaga to coby "nie kopało"
3. Gdzie najlepiej podpiąć?
Ja już się nauczyłem wysiadać coby "nie kopało" - najpierw za drzwi, potem stawiamy nogę na ziemi; ale moje kochanie serce.gif co i raz dostanie po paluszkach od kropasa (zazdrośnik grinser006.gif); a wiecie kobieta to i różne stroje preferuje (nic na to nie poradzę crazy.gif)
> potem stawiamy nogę na ziemi; ale moje kochanie co i raz
> dostanie po paluszkach od kropasa (zazdrośnik ); a wiecie
> kobieta to i różne stroje preferuje (nic na to nie poradzę )
Ciężka sprawa bo jak sobie zamontujesz z tyłu to wygląda hmm... no trąci tak z lekka, jakby to powiedzieć , włościańskim gustem...
A jak przypniesz gdzieś od spodu to co rusz od zyczliwych usłyszysz -Ej panie coś tam panu od dołu wisi....
mialem zamontowany przy oslonie silnika ale sie urwal
jak byl to faktycznie kropka nie kopala
teraz musze pomyslec gdzie przyczepic nowy zeby sie nie urwal i zeby go widac nei bylo zbytnio
Masz pokrowce na siedzeniach? przyczyną kopania jest pocieranie materiałami o siebie zlosnik.gif
mozesz zastosowac srodek doraźny w postaci spsikania rozrobionego płynu do płukania z wodą przez psik-psika zlosnik.gif
> nie bedziesz sie tak elektryzował
A co by rzucić na siedzenia zamiast pokrowców coby nie elektryzowało? (oprócz koralików bo nie lubię 270751858-jezyk.gif)
> Mam
> ale to jest tylko środek doraźny?
no ale na dość długo powinieneś mieć spokój
> (oprócz koralików bo nie lubię )
> nie nosić sztucznych ciuchów
proponuje poczekac az wyciagna sie linki od recznego ze beda sie wlec po ziemi wtedy pasek nie bedzie potrzebny zakrecony.gifzakrecony.gifzakrecony.gif
no- wprawdzie ta iskierka nie jest przyjemna ale ja sobie tlumacze ze to iskierka uczucia grinser006.gifgrinser006.gif
w poprzednim mialem i dzialal dotad dokad dostawal do ziemi, po zmianie profilu opon juz nie dzialal.
obecnie jeszcze nie mam ale bede mial.
co do wygladu? jak masz podejscie do tuningu takie jak ja to nie bedzie ci to przeszkadzalo; a aucie ma byc zamontowane wszystko niezbedne (obiektywnie i subiektywnie) do bezpiecznej jazdy
pozdro
> to iskierka uczucia
Ciekawe jak długo taki paseczek wytrzymie? (zakładając że się go nie zerwie) hmm.gif
> zerwie)
Pokazywali jak na szczerym polu piorun trafił w auto z paskiem klnie.gif i bez 270635636-JUMP2.gif
  • 10 miesięcy później...
W którym miejscu macie podpięty pasek w Punciafce 1 ? Kupiłem dzisiaj bo kopie mnie niemiłosiernie mój Punciak ostatnio frown.gif
Wiesz ze to jest bardzo niebezpieczne- pasek w czasie wyładowań atmosferycznych sick.gif
> atmosferycznych
> mozesz uzasadnić ?
Bezposrednie połączenie z ziemią........tak ładunek elektryczny spływa po karoserii gdyż auta opony stanowią dosc znaczącą izolację
Widziałem gdzies w TVN Turbo jak fotografowali takie wyładowania na autach i ten z tasiemką poprostu bbq.gif
Stąd moja odpowiedz
> izolację
> Stąd moja odpowiedz
> lepiej poczytaj np.TO...a nie TVN
Ja zdania nie zmienię mnie życie uratowały buty i chodnik gumowy grubosci 1cm wiec z racji zawodu wolę dostac elektrostatucznym niż atmosferycznym waytogo.gif
> Smieszne dwa posty podobne ale napisane prawie rok temu
> niż atmosferycznym
tak,tylko ze siedzenie w samochodzie to nie praca przy sieci energetycznej,gdzie dobra izolacja od ziemi to podstawa...
No może mas rackję ale ja też nie miałem napięcia niskiego
..a guma była brudna...buty też
W samolocie też sie nic nie dzieje wiec jak wolę posiedziec w aucie wink.gif
Wracając do mojego pytania - do czego przyczepiliście pasek antystatyczny w swoich Punciawkach ? Podniosę jutro Punciaka i popatrzę do czego można bez inwazyjnie przypiąć pasek. Będę wdzięczny za wskazówki.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Najlepiej przynitowac do podwozia przy prawym mocowaniu tylnego zawieszenia wink.gif
> Pozdrawiam.
1. Ja miałem przypięte dwa:
- jeden gdzieś pod spodem obok tłumika przykręcony chyba do którejś śruby mocowania tłumika
- drugi do mocowania tylnego zderzaka
2. Marnie to zdaje egzamin bo niedługo - za jakiś czas paski trzeba wymieniać bo się przeszorowują a jak dobrze wełniany sweter nałożysz to i tak po paluszkach dostaniesz zlosnik.gif
3. Ja nie zakładałem już więcej pasków, nauczyłem się wysiadać z auta tak jw. opisałem i już mnie nie kopie wink.gif
Pozdro....
Znalazłem w szukajce temat o pasku antystatycznym to się podpiąłem 270635636-JUMP2.gif Jak pogoda pozwoli to na dniach zamocuje i sprawdzę na własnej skórze jak to działa albo nie działa. Dzięki za odpowiedzi.
> Pozdrawiam
Paski złabo mi się sprawdzały.
Kupiłem w Samopomocy Cnłopskiej metr łańcucha niezbyt grubego.
Podczepiłem na środku samochodu i to chyba najlepiej się sprawdza.
Oby tylko jakaś 278741493-132878465.jpg sie do niego nie podczepiła hahaha.gif
