Naczynie przeponowe w piecu
Z cyklu swiateczne awarie: w kotle gazowym CO jest naczynie przeponowe. Ostatnio uleglo usterce i wezwany fachowiec dopuscil powietrza i piec zaczal dzialac. Niestety dzisiaj w nocy to samo. Cisnienie spadlo, piec sie wylaczyl i zimnica.
Zastanawiam sie czy nie zalozyc dodatkowego, bo naprawa tego bedzie trudna w okresie swiatecznym.
Wywale zawor do spuszczania wody, wrzuce trojnik i machne dodatkowe naczynie na sciane. Pojdzie ? Tak wyglada podlaczenie zaworu pod piecem.
Dorzuć dodatkowe. To w kotle pewnie wór złota kosztuje.
I tak nikt tego nie zrobi. Dzwonile do majstrow, terminy po swietach.
Lece do Casto, mam nadzieje, ze ogarne.
Dokup złączkę - przejściówkę na alupex, potem długa rura z alupexa, potem złączka do naczynia.
Nowe naczynie powinno być na wysokości starego mniej więcej.
Oprócz naczynia dokup jego mocowanie do ściany.
Ja tak mam zrobione, i jak w kotle naczynie się rozszczelniło, to nawet nikt nie zauważył do następnego serwisu.
Zrobiłem. Mam nadzieje, ze bedzie ok.
I super.
Działa?
Nie super, bo naczynie powinno wisieć odwrotnie, pod rurą zasilającą, żeby mogło się do tej rury odpowietrzyć.  Ale awaryjnie, to i w tej pozycji będzie działać.
Edytowane przez gondoljerzy
Montaż może być i tak i tak (zauważ, że duże naczynia stojące zawsze podłącza się od dołu), gorzej, że to CIMM, naczynie dość nietrwałe.
13 godzin temu, maras77 napisał:
I super.
Działa?
Tak, wszystko ok. Muszę się przyjrzeć jak się zachowuje ciśnienie przy nagrzanej wodzie. Trochę to trwało zanim piec się odpowietrzył, bo musiałem spuścić wodę z kotła do montażu, ale już jest OK.
co to znaczy odwrotnie ? Jest podłączone pod rurę zasilającą, ale wisi na wysokości naczynia, które było w piecu.
O kawa. U mnie w kotle ( w środku) producent podłączył wbudowane naczynie od dołu. Przegrałem życie?
A jak będzie tak wisiało nieawaryjnie, to przestanie działać?
Po co w ogóle odpowietrzać naczynie przeponowe?
I jeszcze daj przepis, jak je można zapowietrzyć, bo przecież wiadomym i oczywistym jest, że jak jest napompowane i puste, to przepona jest ściśnięta i powietrza jest tam tyle, co kot napłakał.
Edytowane przez maras77
w Leroy nie było wyboru. Cieszyłem się, że dostałem w niedzielę od ręki.
W Leroy czy innych Castoramach raczej zawsze będzie dostępna tylko najtańsza włoszczyzna. Do następnych Świąt wytrzyma, ale jak padnie i będziesz miał możliwość to kup Reflexa ewentualnie Flamco :)
Najważniejsze, że w domu ciepło! Wesołych Świąt! :)
