Czy to popychacze hydrauliczne zaworów ?
Witam, ja gościnnie z sąsiedniego kącika Punto.
Mam problem, a tam niestety nie mogą mi pomóc!
Może wy drodzy koledzy coś doradzicie?
Otóż Mam Punto I 1,2 16 V 99r.wiem, że Brawo-Brawa miały takie same silniczki. Wymieniałem mu pasek, rolkę i pompę wody, i po tej wymianie silnik wpada w jakiś rezonans, terocze-stuka równo przy 3000 obrotów, ale tylko przy ciepłym silniku, na zimnym nic nie słychać, odglos ten przypomina drżenie jakieś metalowej pokrywy, lub jest podobny do drżenia zaworów w maluchu...
Dziwne, że słychać to równo przy 3000 obrotów, co to może być ?
Wyglada jakby jakas blacha byla luzna i w pewnym zakresie obrotow wpadala w rezonans. Sprawdz czy oslony w okolicach kolektora wydechowego sa dobrze dokrecone.
sprawdzałeś czy to przypadkiem nie napinacz tak terkocze?
U mni jest coś podobnego z tym że zaczyna sie gdzieś przy 2800, a kończy przy 3000. Trudno jest opisać ten dźwięk, ale jest on bardzo metaliczny, dlatego podejrzewam, ze to jakis uchwyt przy tłumiku.
U mnie natomiast wibracje pojawiaja sie na cieplym przy 1200-1500 obr ale zadnych dodatkowych odglosow/ oprocz oczywiscie klekotu/ nie slysze:)
  • 5 miesięcy później...
Sorry, że reanimuję stary wątek ale też mam podobny problem. Dokładnie przy 2800 obr. z okolic silnika dochodzi dźwięk przypominający pracę szlifierki kątowej. Występuje on tylko przy 2800 obr ani wcześniej ani później i trwa tak długo, jak długo silnik pracuje w tych obrotach.
