Podłączenie sterowania z kierownicy nissan qashqai I
Witam, szykuję się jutro do wymiany w aucie teścia radia. Oryginalne wypada i zmontuje stacje na androidzie. Wszystko jest jasne oprócz podłączenia sterowania z kierownicy.
Czy ktoś już coś takiego robilł? I czy ktoś ma pomysł jak to zrobić?
Z radia wychodzą przewody oznaczone jako AD1/AD2/GND/VCC
Wg rozpiski serwisowej za sterowanie z kierownicy odpowiadają :
Analog 1 pin 8
Analog 2 pin 17
Analog ground pin 7
Batt 12V  pin 1
Ground  mocowany do nadwozia.
Podepnę się Ad1 jako analog 1, AD2 jako analog 2 , GND jako Analog ground. Mam nadzieję, że zadziała. Ale zastanawia mnie co to za przewód VCC?
Kolor przewodu fioletowo-biały lub różowy?
VCC jest to sygnał sterujący załączeniem czegoś.
Prawdopodobnie przewód do wzbudzenia funkcji kamery cofania - podpina się pod bieg wsteczny.
Niestety to chyb nie to.
AD1 i AD2 są białe, GND standardowo czarny a VCC jest czerwony. To jest sekcja sterowania kierownicą osobna wtyczka.
Do wyzwalania kamery jest przewód granatowy oznaczony jako BACK. Ale tu mam zagadkę bo są dwa. Pierwszy przy złączu ISO a drugi przy złączach tam gdzie podpinam kamerę , wzmacniacz i inne cuda. Niestety instrukcja i schemat są strasznie ubogie więc będę musiał próbować, zobaczymy czy się uda.
Napisz jaki to model radia. Poszukam schematów i postaram się pomóc.
Sprawdź jeszcze czy po włączeniu radia masz zasilany przewód oznaczony VCC. Wygląda na to, że podpięcia będą wymagały tylko przewody ad1 i ad2 i gnd . VCC podpinałbyś gdybyś chciał zasilić jakiś moduł sterujący. Twój w kierownicy będzie zasilany po stacyjce najprawdopodobniej (oznaczenia bat12v w serwisówce)
Edytowane przez Jakub_S83
Radio dziś zamontowane, sterowanie z kierownicy działa wg połączenia, które miałem.
Ale jest inny problem, a mianowicie czy wymiana radia może spowodować zaświecenie się poduszek? Z oryginalnego radia były dwie kostki + antena. Obecnie podpięte są tylko główna kostka i antena.
W schemacie miałem błąd i doszło do przepalenia bezpiecznika pozycyjnych i tablicy rejestracyjnej. Wymieniłem bezpiecznik F10 i po poprawce jest ok. Ale miga poducha.
Po nowym roku podłącze auto do kompa zobaczę co jest nie ok, może to przypadek i odsuwając fotele coś pod fotelem się zruszyło. Ale nie daje mi spokoju ta wolna kostka przy radiu.
Może to kostka od jakiegoś wzmacniacza fabrycznego, navi itp. Nie wiem jaki model radia był zamontowany. Nigdy się nie spotkałem, aby radio miało jakikolwiek wpływ na system airbag.
Stawiam na fotel i ostkę z napinacza pasa lub poduszki. Jeśli rozbierałeś kierownicę, poduszkę to może naruszyło się połączenie do poduszki kierownicy - to jeszcze prawdopodobne by było.
Ok - już wiem co nabroiłeś ;)
Chciałem zapytać czy odłączałeś aku ale jak się spalił bezpiecznik to znaczy, że nie ;)
Problem z poduszkami spowodowała pewnie odpięta wtyczka z panelu pod radiem od niezapiętych pasów.
Sprawdź procedurę kasowania poduszki dla QQ - jeśli ponownie się załączy kontrolka to wtedy szukaj błędów. Wydaje mi się, że podczas montażu po prostu odpiąłeś wtyczkę z tej kontrolki albo to jest ta wtyczka o której pisałeś i kontrolki pasów były w radiu.
instrukcja:
Kasowanie błędu AIR BAG-mruga kontrolka poduszek
przekrecic kluczyk na ON-wszystko sie pali, silnik nie chodzi,
1. kontrolka AIR BAG zapala sie na 7 sek. czekamy dzielnie i uwaga gaśnie aby mrugać i wtedy (to jest ta 1 sekunda jak tylko zgasnie z trybu 7 sek)
2. cofamy kluczyk na ACC (pozycja wszystko gasnie ale jeszcze klucza nie wyjmiemy-jest oznaczenie na stacyjce) i liczymy 3 sek., najlepiej 121,121,121 i ponownie kluczyk do przodu na ON (pozycja punkt 1) wszystko sie zapala
3. czekamy, czekamy-lampka AIR pali sie ciagiem i gaśnie i w tym momencie kluczyk na ACC i znowu 121,121,121 (w myslach oczywiscie )
4. znowu na ON i powtarzamy punkty 1-2 (czyli zabawa z kluczykiem 3 razy) i teraz
5. cofamy kluczyk do końca czyli na OFF i do przodu na ON i patrzymy a kontrolka AIR po 7 sekundach świecenia ciagiem zapala się duzo wolniej i na dłużej w cyklach co 3 sekundy na czas 1 sek. i to jest radość bo oznacza, że komp. poduszek przeszedł do trybu naprawczego-teraz wypalamy papierosa, usmiechamy sie do siebie :sylwester: i
8. cofamy kluczyk na OFF (jak do wyjecia ale nie wyjmujemy) i
9. dajemy do przodu na ON i patrzymy a tu AIR BAG jak nowy po 7 sekundach gaśni
instrukcja:
Odłączałem akumulator. Zwarcie pojawiło sie na skutek błedu w schemacie, który miałem i po podłączeniu akumulatora było spoko po włączeniu pozycyjnych spaliło bezpiecznik.
Spróbuje skasować błąd wg procedury zobaczymy co z tego wyjdzie.
Co do poduszek nie rozpinałem taśmy przy kierownicy bo nie było mi to potrzebne tak samo nie ruszałem kostek pod fotelami. Przesuwałem je tylko maks do tyłu.
A co tej wtyczki? Skoro jest odpięta może generować błedy? Czy błąd pojawia sie tylko po odpięciu i po skasowaniu będzie ok?
Tak,
Znalazłem Ci tą procedurę na forum nissana i dotyczyła QQ. Te błędy właśnie się pojawiały ludziom przy wymianie radia bo musieli odpiąć tę kostkę.
Jeśli ją odepniesz a moduły jeszcze się nie "uśpiły" to nawet jak ją podepniesz ponownie to pojawi się błąd.
Tak,
Niestety procedura nie zadziała. Faktycznie kontrolka zaczyna migać leniwie. Ale po cofnięciu kluczyka i ponownym włączeniu jest nadal tak samo. Z ciekawości jaki bezpiecznik odpowiada za poduszki? Nie mogę znalezc
Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
Zerknij na ten temat na forum: https://forum.nissanklub.pl/topic/76930-airbag/
Przy kasowaniach tym sposobem (kluczykiem) bardzo ważny jest czas. Przypuszczam, że tutaj jest podobnie i 1sek dłużej lub krócej i nie przejdzie.
Nie mam rozpiski bezpieczników do Nissana QQ więc trudno mi powiedzieć, który to bezpiecznik.
Temat  został rozwiązany. Niestety powód to pośpiech:) Więc tak dziś pojechałem do znajomego podłączyć auto ale CDiF 3 nie poradził sobie. Pokazuje błąd poduszki pasażera. Więc ogień wszystkie styki sprawdzone i poprawne.
Ale po chwili natchnęło mnie to o czym pisano tutaj o odłączeniu brzęczyka od pasów przy radiu.
Brzęczyk nie jest przy radiu tylko przy osłonie plastikowej radia tam gdzie przypięte są awaryjne, odnalazłem niepodłączony kabelek. Procedura kasowania podana przez Ciebie i wszystko działa.  Ja cały czas skupiałem sie na wolnej kostce, która pozostała mi po zamontowaniu nowego radia.
Nie - ja właśnie miałem na myśli tą kostkę od sygnalizacji pasów. Może napisałem niezrozumiale bo ostatnio musiałem posiedzieć trochę po nocach.
Cieszę się, że się udało :)
  • 4 miesiące później...
Powiedz mi jak konfigurowałeś sterowanie radia ?
Wybierałeś w radiu opcje "no can" i uczyłeś przyciski czy wybierałeś jakiś protokół komunikacji can w radiu?
  • 4 tygodnie później...
Powiedz mi jak konfigurowałeś sterowanie radia ?  Wybierałeś w radiu opcje "no can" i uczyłeś przyciski czy wybierałeś jakiś protokół komunikacji can w radiu?
Radio miało sterowanie opornościowe więc sygnały wyciągnąłem z kostki. W opcjach było przuczanie. Wybierałem np. vol.+ I na kierownicy odpowiadający przycisk
Dzięki. Kolega podłączył ale miał dylemat jak to przyuczać. Zasugerowałem mu przyuczanie przycisków ale powiedziałem, że jeszcze się upewnię u Ciebie jak to robiłeś.
Kabelkologia taka sama była.
Panowie, tak z glupia spytam. teraz sa radia co przyuczaja sie przyciskow sterowania z kierownicy?
te radia to tylko chinczyki czy cos z markowych to tez obsluguje?
dziala tylko z CANami czy moze z instalacja analogowa?
To chyba zależy od modelu auta jak ma ten temat rozwiązany w nissanie sterowanie jest rozwiązane przez zmianę rezystancji i da się to zrobić w tym przypadku zakładałem GMS-a w sumie to chyba to samo co Blaupunkt. A w markowych nie mam pojęcia trzeba wczytać się w instrukcję. Ale tam zawsze problem jest bo radio kosztuje majątek do tego często moduł GPS nie zawsze w zestawie no i dedykowane mapy więc mała popularność markowych zestawów.
