Ciężkie sprzęgło
Co można poradzić na ciężko chodzące sprzegło w Agencie. Linka jest nowa i chodzi luźno, więc to nie jej wina, a mimo to troszkę cięzko się wciska frown.gif Jaka może być tego przyczyna.
Podro
> cięzko się wciska Jaka może być tego przyczyna.
> Podro
mam podobny problem ...moze odpowiedzi w tym watku ci jakos pomogą http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=276926365&an=0&page=0#Post276926365
> Podro
ja mam podobnie ze mi ciezko chodzi sprzeglo ale co jakis czas popusci cos i chodzi lekko milo i przyjemnie i potem za jakis czas znou sie zaczyna utwardzac i utwardzac az do pewnego momentu az znowu pusci..
ps- sprzeglo nowka z tarcza i lozyskiem przejechane ma okolo 1tys...
pedal sprzegla podnosi sie luzno do gory... ( w tamtym watku kots o tym mowil)
Pozdro
Sprzęgiełko chodziło mi lekko przez jakiś czas, po wymianie uszczelniacza na wale tego przy skrzyni. Potem znowu zaczęło ciężko pracować i jest tak cały czas.
> witam w klubie, ja tez sie namecze z moim wciskaniem sprzegla
> No, widzę, że jest nas więcej. Czyżby TTTM
Panowie po prostu trzeba troszkę na siłownię chodzić co by lewą nogę podrasować jump.gif
Mam to samo. Wymieniona linka i sprzęgło. Na początku było ok a teraz dalej mi wrocilo do normy. Czyli zaczelo mi ostatnio skrzypiec. I nie wiem jak to sie dzieje ale czasami chodzi w porzo a czasami ciezko jak diabli.
może chodzi dobrze jak jest ciepło na dworze, w tedy smar staję się bardziej płynny i lepiej się rozciera
no mi to wglada jak by guma ktora jest na koncach pancerza to linka ja tam wciagala do srodka wink.gif ale kto to wie...
