Hamulce przód
Witam.... problem polega na tym, że jak wciskam hamulec no oporu to przednie koła nie chcą się zablokować - krótko mówiąc nieidzie zahamować z piskami, może wina w regulatorze hamowania hmm.gif
a kiedy wymieniales cos ?? moze masz zapowietrzony uklad ??
moze zapowietrzony uklad.. w sumie najlepiej to sprawdz a potem dalej szukaj.. pompa moze slabo podaje albo cos.. ale raczej zapowietrzony
przed wczoraj wymieniałem tylne cylinderki i cały układ został odpowietrzony, płyn hamulcowy też nowy...dodam że byłem na badaniu pojazdu i nie stwierdzono że słabo hamują, poprostu nie da się ich zablokować
> zapowietrzony
zle odpowietrzyles zapewne w koncu nie dawno sie z tym bawiles
ale przed tym jak się z tym bawiłem tak samo działały jak teraz
a tarcze klocki jak to sie ma ?? nowe stare albo cos??
a powaznie to stawiam na zapowietrzony uklad.. ale mowisz ze tak masz zawsze to dziwne.. a ile pedalu hamulca wchodzi ci w podloge??
albo nie chodzi zbyt twardo albo cos??
wymieniane jakieś jakieś 20 kkm temu
> bo jak wymieniales to moze sie docieraja
tak 3/5 wchodzi
lekko i nakońcu czuć opór, ja stawiam na regulator hamowania, bo jak są zimne hamulce to czuć że tył idzie w dół, a powinien się samochód przechylić z tendencją do przodu
